La consola permite al usuario mostrar mensajes, informar valores de sensores o presentar datos de proyectos AIM de VEXcode. La consola también permite a los usuarios ingresar valores o comandos al robot de codificación VEX AIM y guardar los resultados como un archivo de texto.
La consola también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto AIM de VEXcode en específico, creando así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del robot.
Conexión al puerto serie de la consola en AIM VEXcode basado en la Web
Para imprimir en la consola en AIM basado en web, se necesita una conexión al puerto serie de la consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie conecta el robot al dispositivo para descargar proyectos desde un navegador. Si está utilizando VEXcode AIM basado en aplicaciones, salte a la sección Cómo abrir la consola.
Nota: Para imprimir en la consola, el robot debe permanecer conectado al dispositivo a través de un cable USB mientras utiliza el puerto serie de la consola.
Captura de pantalla de la consola AIM de VEXcode. Se muestra un mensaje de error que explica que el puerto serie de la consola no está conectado actualmente, por lo que la consola no está disponible.
Si el puerto serie de la consola no está conectado, la consola en VEXcode AIM se mostrará como no disponible.
El menú Robot en VEXcode muestra un ícono de robot verde y está abierto con el botón Conectar puerto serie de consola resaltado en la parte inferior.
Asegúrese de que el robot esté conectado al dispositivo a través del primer puerto web-serial. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo Conexión con una conexión por cable a VEXcode AIM
Seleccionar Conectar el puerto serie de la consola.
macOS/Chromebook
Aviso de conexión en VEXcode que explica a los usuarios de macOS y Chromebook que en la siguiente ventana deben seleccionar la opción con el número de ID más alto.
Ventanas
Mensaje de conexión en VEXcode que explica a los usuarios de Windows que en la siguiente ventana deben seleccionar la opción que dice Puerto de usuario de VEX Robotics.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje según su dispositivo. Seleccionar Continuar.
macOS/Chromebook
Ventana para elegir el Cerebro con el número de ID más alto en dispositivos macOS y Chromebook. Se resalta la opción de número de identificación más alto.
Ventanas
Ventana para elegir el puerto en un dispositivo Windows abierta con el puerto de usuario de VEX Robotics resaltado.
  • macOS/Chromebook: Seleccione el AIM con el número de ID MÁS la lista. El número de identificación más bajo ya estará emparejado.
    Seleccione Conectar una vez que su elección esté resaltada.
  • Windows: Seleccionar Puerto de usuario. El puerto de comunicaciones ya estará emparejado.
El menú Robot en la barra de herramientas VEXcode está abierto con un ícono de robot verde y la fila en el menú que dice Puerto serie de consola conectado está resaltada.
Una vez que la conexión sea exitosa, el puerto serie de la consola se mostrará como conectado. La consola ahora estará disponible para su uso.
Ícono de monitor que representa la opción de Monitorear Consola en VEXcode AIM.
La consola se encuentra en la consola del monitor en VEXcode AIM. Para abrir la Consola, seleccione el ícono Consola del Monitor junto a Ayuda.
Consola de monitorización AIM de VEXcode. En la mitad inferior de la consola hay un resaltado que indica la Consola.
La consola del monitor se abrirá una vez seleccionada. La consola se encuentra en la parte inferior de la consola del monitor.
Usando la consola
Consola AIM de VEXcode. En el interior hay un mensaje en verde que dice Consola AIM conectada con tres símbolos verdes mayor que en la siguiente línea.
Después de descargar cada proyecto, la Consola mostrará que se ha descargado imprimiendo "Proyecto AIM descargado".
Envío de información al robot
Consola AIM de VEXcode con un resaltado en el cuadro de texto en la parte inferior que dice Enviar a robot.
Al usar la consola en un proyecto, tienes la posibilidad de enviar información al robot. Seleccione el cuadro de textoEnviar a Robot y escriba la entrada elegida.
Consola AIM VEXcode con texto dentro del cuadro de texto. Se muestra un resaltado en el botón Enviar.
Cuando su mensaje esté completo, seleccione el botón Enviar o presione la tecla Retorno / Enter en su teclado.
Un ejemplo de un proyecto en la consola que utiliza la entrada del usuario y agrega esa entrada a la respuesta del robot.
Hay muchas formas de utilizar la función de enviar a robot en sus proyectos. Esto podría incluir el envío de comandos específicos al robot a través de la consola, el uso de entradas para crear nuevas salidas y más.
Obtenga más información sobre cómo usar la consola en un proyecto AIM de VEXcode en la Referencia de API de VEXcode - AIM.
Guardar o copiar desde la consola
La misma imagen que la anterior con el botón Guardar en la parte inferior resaltado.
Es fácil guardar información de la consola en su dispositivo. SeleccioneGUARDARen la parte inferior de la consola para guardar todo el texto como un archivo .txt.
Consola AIM de VEXcode con un resaltado en la opción Copiar al portapapeles en la parte inferior derecha debajo de la consola.
También puede seleccionar la opciónCOPIAR AL PORTAPAPELES para guardar la información de la consola en su portapapeles y luego pegarla en otro tipo de archivo.
Limpiar la pantalla en la consola
Un botón transparente resaltado en un cuadro rojo en la consola.
Puedes borrar toda la consola seleccionando el botónBORRAR.
También puede borrar una sola fila o toda la consola mediante bloques o comandos de Python. Para obtener más información, visita la Referencia de API de VEXcode - API.
