Un código de color es una combinación de 2 a 4 firmas de color previamente configuradas que el sensor de visión de IA puede identificar. Para poder crear códigos de color, primero debes tener 2 o más firmas de color configuradas. Lea Configuración de firmas de color en VEXcode AIM para aprender a configurar una firma de color.
Siga los pasos a continuación para aprender cómo configurar códigos de color en la utilidad AI Vision.
Utilidad de visión artificial en VEXcode AIM. A la izquierda se muestra la transmisión de la cámara del robot con un cubo azul y un cubo rojo. A la derecha se destaca el botón Agregar código de color.
Establezca las firmas de color deseadas en la ventana de configuración.
El botón Agregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o más firmas de color. SeleccionarAgregar código de color.
La misma imagen que antes con una nueva sección debajo de las firmas de color a la derecha que está resaltada. Esta sección muestra un código de color llamado Color 1 con un cuadro rojo a la izquierda y un cuadro azul a la derecha.
De forma predeterminada, las dos primeras Firmas de color configuradas se establecerán en el nuevo Código de color.
Para cambiar las firmas de color incluidas dentro de un código de color, seleccione la(s) firma(s) de color dentro del código de color que desea cambiar.
Vista ampliada del nuevo código de color con un resaltado en el cuadro de texto del nombre.
Cambie el nombre del Código de color seleccionándolo en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
Vista de la señal de vídeo del robot con el recuadro rojo y el azul muy juntos y un recuadro alrededor de ambos que indica que se ha identificado el código de color. marca de verificación verde
Vista de la transmisión de video del robot con la caja roja y azul más separadas y cajas alrededor individualmente para mostrar firmas de color identificadas. rojo x
Asegúrese de que los colores estén estrechamente alineados; de lo contrario, es posible que no se interpreten como un código de color unificado, sino como firmas de color distintas.
Vista ampliada del nuevo código de color con un resaltado en el botón Agregar código de color debajo del código.
Se pueden agregar códigos de color adicionales seleccionandoAgregar código de color.
Nota: Si actualmente se utiliza una firma de color dentro de un código de color, no podrá eliminarla hasta que ya no sea parte de ningún código de color existente.
Utilidad AI Vision en VEXcode AIM con un resaltado en el botón de cierre en la esquina inferior derecha.
Una vez que se hayan configurado todos los códigos de color deseados, seleccione Cerrar.
Vista ampliada del Panel de control en VEXcode AIM con un resaltado alrededor de la sección Códigos de color. Dentro hay una fila que coincide con el código de color configurado.
Todos los códigos de color configurados ahora aparecerán en el Panel de control de AIM.
