Cómo usar los botones Compartir y Comentarios
Un proyecto VEXcode AIM se puede compartir dentro de VEXcode AIM utilizando el botón Compartir. Los usuarios también pueden proporcionar fácilmente comentarios a VEX para ayudar con la mejora continua del programa utilizando el botón Comentarios.
Compartir un proyecto
La esquina superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode, con el botón Compartir resaltado en un cuadro rojo, a la izquierda del botón Comentarios.
Para compartir un proyecto, seleccione el botónCompartir en la esquina superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode.
El mensaje para compartir el proyecto, con cuadros de diálogo vacíos para que el usuario ingrese un nombre, la tarea y notas sobre el proyecto. El botón de descarga en la esquina inferior derecha está resaltado.
Se le pedirá que ingrese su nombre e información sobre la tarea y las notas del proyecto. SeleccioneDescargar para descargar un documento .pdf de su proyecto en su dispositivo.
Puede acceder al documento .pdf desde su ubicación de descarga y compartirlo fácilmente en muchos lugares.
Envío de comentarios
La esquina superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode, con el botón Comentarios resaltado en un cuadro rojo, a la derecha del botón Compartir.
Si en algún momento desea proporcionar comentarios a VEX, seleccione el botón Comentarios en la esquina superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode.
Estos comentarios pueden proporcionar información valiosa, como solicitar una nueva función, compartir algo que no funciona como se esperaba y pueden ayudar a proporcionar diagnósticos sobre su problema.
El formulario completo para enviar comentarios se muestra con varias opciones que se definen a continuación.
Luego se le pedirá que ingrese sus comentarios.
La parte superior del formulario de comentarios con dos botones uno al lado del otro. A la izquierda hay una sonrisa y a la derecha un ceño fruncido, y el mensaje dice ¿Cómo calificarías tu experiencia?
Seleccione el botón para calificar su experiencia como positiva o no positiva.
La parte superior del formulario de comentarios, esta vez con el cuadro de diálogo que muestra Su mensaje... como mensaje, donde deberá ingresar sus comentarios.
En la ventana de texto, ingrese los comentarios que desea proporcionar a VEX.
La mitad inferior del formulario de comentarios que muestra el cuadro de diálogo para ingresar una dirección de correo electrónico y la marca de verificación para Incluir dirección de correo electrónico. Hay una nota que dice que esto es necesario si desea una respuesta.
Si desea recibir una respuesta a sus comentarios, asegúrese de que la opciónIncluir dirección de correo electrónico? esté marcada e ingrese su dirección de correo electrónico en el cuadro de diálogo.
La mitad inferior del formulario de comentarios, esta vez con la opción Incluir datos de diagnóstico y uso marcada.
Asegúrese de que la opción de datos de diagnóstico y uso esté marcada si está informando un problema. Esto proporciona más información técnica de su proyecto y es útil para identificar el problema.
La mitad inferior del formulario de comentarios, resaltando el botón Enviar en la parte inferior, indicando qué seleccionar para enviar comentarios.
Una vez que haya completado el formulario, seleccione el botónEnviar para enviar sus comentarios.
Se muestra el mensaje de éxito de comentarios para indicar que se enviaron. El botón de cerrar en la parte inferior está resaltado, indicando qué seleccionar para regresar a su proyecto.
Verá un mensaje indicando que los comentarios se enviaron correctamente. Seleccione el botónCerrar para regresar a su proyecto.
