Crear, abrir y guardar un proyecto AIM de VEXcode
En VEXcode AIM, puedes crear nuevos proyectos o usar proyectos guardados con el robot de codificación VEX AIM. Este artículo le mostrará cómo crear nuevos proyectos, guardar proyectos y abrir proyectos existentes en VEXcode AIM.
Creando un nuevo proyecto
La parte superior izquierda de la barra de herramientas AIM de VEXcode, con la opción Archivo resaltada, indicando qué seleccionar.
En VEXcode AIM, seleccione Archivopara abrir el menú Archivo.
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con las dos opciones superiores resaltadas en un cuadro rojo, que dicen Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
SeleccioneNuevos Bloques ProyectooNuevo Texto Proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que desee construir. Luego se abrirá un nuevo proyecto de bloques o texto en el espacio de trabajo.
Guardar un proyecto
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Guardar resaltada en un cuadro rojo, debajo de Abrir ejemplos.
Para guardar un proyecto, seleccioneGuardar en el menúArchivo.
Una ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, con el nombre del archivo diciendo Nuevo nombre de proyecto.
Utilizando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, ingrese el nombre de su nuevo proyecto. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos AIM de VEXcode se guardarán con una extensión .aimblocks o .aimpython , dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
La misma ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, esta vez con el botón Guardar resaltado en la esquina inferior derecha indicando qué seleccionar para guardar el proyecto en el dispositivo.
Una vez que haya ingresado el nombre de su proyecto, seleccione el botónGuardar para guardar su proyecto en su dispositivo. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
El centro de la barra de herramientas AIM de VEXcode con el cuadro de diálogo del nombre del proyecto resaltado. El nombre del proyecto dice nuevo Nombre del Proyecto.
El nombre de su nuevo proyecto ahora se mostrará en el cuadro de diálogo del nombre del proyecto en la barra de herramientas AIM de VEXcode.
Abrir un proyecto existente
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Abrir resaltada en un cuadro rojo, debajo de Nuevo Proyecto Python.
Para abrir un proyecto, seleccioneAbrir en el menúArchivo en VEXcode AIM.
Se muestra una pantalla de navegación de archivos de Windows con un proyecto AIM de VEXcode seleccionado y el botón Abrir en la esquina inferior derecha resaltado, indicando qué seleccionar para abrir un proyecto.
Navegue hasta su proyecto guardado en su dispositivo. Seleccione el proyecto que desea abrir, luego seleccione Abrir. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos AIM de VEXcode tendrán una extensión o .aimpython , dependiendo de si se trata un proyecto de bloques o de texto.
Su proyecto ahora se abrirá en VEXcode AIM. y el nombre del proyecto se mostrará en la barra de herramientas.
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Abrir reciente resaltada en un cuadro rojo, debajo de Abrir.
También puedes abrir un proyecto reciente seleccionandoAbrir reciente y eligiendo el proyecto de la lista que se muestra.
