Mantener el firmware actualizado garantiza que su robot codificador VEX AIM funcione según lo previsto. El firmware de su robot se puede actualizar dentro de VEXcode AIM. Este artículo le mostrará cómo actualizar el firmware de su robot en VEXcode AIM.
Nota:Para actualizar el firmware del robot, se necesita una conexiónpor cable con un cable USB-C. Para conectarse al robot con una conexión por cable, consulte este artículo.
Se muestra la parte superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode, con el ícono del robot resaltado, indicando qué seleccionar.
Encienda el robot y conéctelo a su dispositivo con el cable USB-C. En VEXcode AIM, seleccione el íconoRobot.
Si está utilizando VEXcode AIM basado en la aplicación, el robot se conectará automáticamente.
Se selecciona el ícono del robot VEXcode con la información de conexión mostrada. El botón que dice Conectar vía USB está resaltado, indicando que es lo que se debe seleccionar para comenzar el proceso de actualización.
Si está utilizando VEXcode AIM basado en web, seleccione Conectar mediante USBpara conectar su robot a VEXcode AIM. Para obtener más información sobre la conexión por cable a VEXcode AIM, consulte este artículo.
Un mensaje dice El firmware de su robot VEX está desactualizado y necesita actualizarse. ¿Quieres actualizar ahora? El botón azul Actualizar está resaltado, lo que indica que debe seleccionarse para comenzar a actualizar.
Si el firmware del robot no está actualizado, aparecerá un mensaje pidiéndole que lo actualice.
SeleccionarActualizar.
Se muestra una barra de progreso que dice Actualizando firmware y alerta al usuario para que mantenga activa la pestaña de VEXcode o de lo contrario las actualizaciones de firmware fallarán.
Aparecerá una barra de progreso. Espere a que la barra de progreso finalice. No cierre VEXcode AIM hasta que se complete la actualización.
También verá indicadores de barra de progreso en la pantalla del robot.
Se muestra una barra de progreso completada y el mensaje dice ¡Actualización completada! Reinicie su robot VEX y vuelva a conectarse a VEXcode AIM.
Una vez que se actualice el firmware, aparecerá un mensaje que le indicará que vuelva a conectar su robot a VEXcode AIM.
SeleccioneOK.
Desconecte el robot del cable USB-C y vuelva a conectarlo.
Se muestra el lado derecho de la barra de herramientas AIM de VEXcode, con un ícono de robot verde resaltado, lo que indica que el robot está conectado y el firmware está actualizado.
Vuelva a conectarse a VEXcode AIM. Ahora el icono del Robot se mostrará en verde, lo que indica que el firmware está actualizado.
