Uso de la pantalla remota en el panel de control de AIM
La pantalla remota en el panel de control VEXcode AIM muestra la pantalla del robot de codificación VEX AIM conectado en tiempo real. Puedes interactuar con la pantalla del robot de forma remota y copiar o guardar imágenes.
Nota: Para utilizar la pantalla remota, el robot debe estar conectado con una conexión por cable. La pantalla remota no funcionará a través de Bluetooth. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo conectar su robot.
Acceder a la pantalla remota
La esquina superior derecha de la barra de herramientas AIM de VEXcode con el botón con el ícono de engranaje resaltado, en la fila inferior, a la izquierda del botón Visor de código.
Abra el Panel de control seleccionando el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de VEXcode AIM.
La parte superior del Panel de control en VEXcode AIM, con la sección Pantalla remota resaltada, mostrando una imagen de la pantalla del robot conectado y tres botones que dicen Pausa, Guardar imagen y Copiar imagen.
La sección Pantalla Remota se encuentra en la parte superior de la ventana.
La misma imagen con un cuadro rojo resalta la imagen de la pantalla del robot en el lado izquierdo.
Cuando se abre, la pantalla remota mostrará la imagen actual que se muestra en la pantalla del robot. Cuando la imagen de la pantalla del robot cambia, la imagen se actualizará en la pantalla remota.
Para interactuar con la pantalla del robot a través de la pantalla remota, seleccione la imagen de la pantalla según lo desee. La pantalla del robot conectado cambiará, al igual que la imagen en la pantalla remota. Vea este video para ver un ejemplo de cómo seleccionar el botón Información para ver la información del robot.
La misma imagen de la sección Pantalla Remota en la parte superior del Panel de Control, con el botón Pausa a la derecha de la imagen de la pantalla resaltada.
Para pausar la imagen en la pantalla, seleccione Pausa.
La misma imagen que la anterior, con el botón Reanudar en el lugar del botón Pausa resaltado.
Para iniciar nuevamente la transmisión de imágenes, seleccione Reanudar.
La misma imagen que antes, con el botón Guardar imagen, debajo del botón Pausa en el lado derecho resaltado.
Para guardar una imagen de la pantalla, seleccione el botón Guardar imagen.
La misma imagen que la anterior con el botón Copiar imagen debajo del botón Guardar imagen resaltado en el lado derecho.
Para copiar una imagen de la pantalla, seleccione el botón Copiar imagen.
La misma imagen que la anterior, con las flechas de expansión en la esquina superior derecha resaltadas.
La imagen en la Pantalla Remota se puede ampliar seleccionando las flechas en la esquina superior derecha.
La pantalla remota ampliada que muestra una imagen más grande de la pantalla del robot, con las flechas en la esquina superior derecha resaltadas para mostrar cómo volver al tamaño de imagen de pantalla predeterminado.
Para devolver la imagen al tamaño predeterminado, seleccione las flechas nuevamente.
La misma imagen de la parte superior del Panel de control con la flecha hacia abajo a la derecha del encabezado de la Pantalla Remota resaltada.
Para cerrar la Pantalla Remota, seleccione la flecha a la derecha del encabezado de la Pantalla Remota para contraer la sección del Panel de Control.
