Conexión de VEX AIM a VEXcode AIM (inalámbrica)
Para comenzar a codificar el robot codificador VEX AIM, primero deberá conectarlo a VEXcode AIM. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot a través de una conexión Bluetooth.
Para obtener información sobre cómo configurar una conexión por cable con su robot, este artículo.
Conectarse a un robot
La parte trasera del robot con el botón de encendido llamado. El botón está en la parte posterior del robot, debajo del puerto para un cable USB-C.
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
VEXcode AIM con un proyecto en blanco en el espacio de trabajo.
Abrir VEXcode AIM.
Se puede utilizar VEXcode AIM tanto basado en web como basado en aplicación al conectarse a un robot a través de Bluetooth.
VEXcode AIM con el ícono de Robot en la parte superior derecha de la barra de herramientas resaltado, mostrando qué seleccionar.
Seleccione el ícono Robot en la esquina superior derecha.
El menú del Robot se abre con el botón Conectar vía Bluetooth en la parte inferior resaltado en un cuadro rojo, encima del botón Conectar vía USB.
Seleccione Conectar vía Bluetooth en el menú.
AIM de VEXcode basado en aplicaciones
Un mensaje dice Seleccione un robot VEX y muestra dos opciones. La opción superior que lee AIM8489 está resaltada.
Código VEX basado en la web AIM
Un cuadro de diálogo muestra AIM8489 en una lista de dispositivos para emparejar. Esta resaltado
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Se abrirá una ventana mostrando los robots disponibles. Esto variará según la versión de VEXcode AIM que estés utilizando. Seleccione su robot.
El mismo mensaje que el anterior, con AIM8489 seleccionado y el botón Conectar resaltado, indicando qué presionar para conectarse a ese robot.
Se muestra el botón Par en la parte inferior del cuadro de diálogo y está resaltado para indicar lo que se debe seleccionar para conectar al robot.
Luego, seleccione Conectar oPar.
Se muestra un mensaje solicitando un código de conexión de radio que dice Ingrese el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el robot VEX, con un cuadro de diálogo vacío para ingresar los números.
Si es la primera vez que conecta el robot a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode AIM. Esto le pedirá que ingrese un código en la pantalla de su robot.
La pantalla del robot se muestra con un mensaje que dice Bluetooth ID 5938.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla del robot. Tenga en cuenta que esto será específico para su robot. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
El mismo mensaje del Código de conexión de radio, esta vez con signos numéricos en el cuadro de diálogo, indicando dónde ingresar el número. El botón Enviar en la esquina inferior derecha está resaltado indicando qué seleccionar.
Una vez que haya ingresado el código, seleccione el botón Enviar.
El menú de robots disponibles para emparejar indica que codeaim.vex.com desea emparejar y el nombre del robot AIM 8489 aparece resaltado en un cuadro rojo.
Si previamente ha conectado el robot a este dispositivo a través de VEXcode AIM basado en web, verá "Emparejado" junto al nombre del robot en la ventana de conexión Bluetooth.
Seleccione esta opción y luego Parpara conectar el robot al dispositivo a través de Bluetooth.
El menú Robot en la barra de herramientas VEXcode está abierto y la línea que dice Conexión Bluetooth conectada está resaltada.
El ícono del robot en la esquina superior izquierda ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el ícono del Robot, la opción Conexión Bluetooth leerá Conectado.
La pantalla del robot muestra el ícono de Drive y el símbolo de Bluetooth verde sólido en la esquina superior izquierda, lo que indica una conexión exitosa.
El icono de Bluetooth en la pantalla del robot también se volverá verde para mostrar que Bluetooth está conectado.
