La pantalla del robot codificador VEX AIM ofrece indicaciones de estado y utiliza íconos que le permiten navegar por las diferentes opciones del menú. Este artículo lo guiará a través de lo que indica cada uno de los diferentes íconos y símbolos, para ayudarlo a comenzar a utilizar su robot.
Estado de la batería
Pantalla del robot AIM con el ícono de batería verde resaltado en la esquina superior derecha.
El icono de la batería en la esquina superior derecha muestra el estado actual de la batería del robot.
Se muestran tres imágenes del icono de la batería, indicando los diferentes niveles de batería. En la parte superior hay un ícono verde de batería llena, en el centro hay un ícono amarillo de batería medio llena y en la parte inferior hay un ícono rojo de batería baja.
El nivel de batería se puede determinar a partir del color del icono:
  • Verde - Batería llena
  • Amarillo - Batería parcial
  • Rojo - Batería baja
Un icono de batería parpadeante indica que el robot se está cargando actualmente.
Estado del controlador
La pantalla del robot AIM con el ícono del controlador en la esquina superior izquierda, lo que indica que hay un controlador One Stick conectado.
Cuando un controlador One Stick esté vinculado al robot, el ícono del controlador aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Estado de la conexión
La pantalla del robot AIM con un ícono de Bluetooth sólido de color verde en la esquina superior izquierda, que indica el estado del Bluetooth conectado.
El estado de la conexión Bluetooth se indica con un icono de Bluetooth en la esquina superior izquierda de la pantalla. Un icono verde sólido indica una conexión Bluetooth activa.
La pantalla del robot AIM muestra un icono de radio verde sólido en la esquina superior izquierda, lo que indica que el robot está conectado actualmente a través de Bluetooth.
Un icono gris intermitente indica que el robot no está conectado actualmente a través de Bluetooth.
La misma imagen que la anterior, esta vez con un icono de radio atenuado, lo que indica que el robot no está conectado actualmente por radio.
El estado de la radio se indica con un icono para la estación.
La misma imagen que la anterior, esta vez con un icono de radio, lo que indica que el robot está conectado actualmente vía radio.
El estado de la radio también se indica con un ícono para el punto de acceso. Un icono sólido indica una conexión activa y un icono parpadeante indica que el robot no está conectado actualmente.
Estado del enlace
La pantalla del robot AIM con el ícono de enlace en la esquina superior izquierda, lo que indica que hay un robot vinculado.
Cuando otro robot codificador VEX AIM esté vinculado al robot, el ícono de vínculo aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Icono de información
La pantalla del robot AIM con el botón con el ícono i gris resaltado en la parte inferior del centro de la pantalla.
Al seleccionar el ícono de Información en la parte inferior de la pantalla, se abrirá la información del robot.
AIM1415 como nombre del robot en la pantalla. batería 97% y dice vinculado con AIM 7818.
La información del robot incluye el nombre del robot, la duración de la batería y el nombre del robot con el que está vinculado actualmente.
Iconos de navegación
La información del robot AIM se muestra en la pantalla y, resaltada en la parte inferior central, hay una flecha que se curva hacia atrás en un botón gris, que indica qué seleccionar para salir de esta pantalla.
Utilice la flecha de retorno gris para salir de la pantalla actual.
Iconos del menú principal
La pantalla del robot AIM con el ícono Drive en el centro.
Al seleccionar el ícono Conducir, se abrirá el modo Conducir integrado, para que puedas conducir tu robot con un controlador vinculado. Vea este artículo para obtener más información sobre el uso del modo Conducir.
La pantalla del robot AIM con el ícono de Configuración en el centro.
Al seleccionar el ícono de Configuración, se abrirá el menú de Configuración del robot. Vea este artículo para obtener más información sobre la configuración del robot.
La pantalla del robot AIM con el ícono Proyectos en el centro.
Al seleccionar el ícono Proyectos podrá acceder a un proyecto descargado en el robot. Vea este artículo para aprender a usar proyectos en el robot.
La pantalla del robot AIM con el ícono del tablero en el centro.
Al seleccionar el ícono del Panel de Control se abrirá el Panel de Control. Vea este artículo para obtener más información sobre las características del Dashboard.
La pantalla del robot AIM con el ícono de codificación de botones en el centro.
Al seleccionar el ícono Codificación de botones, se abrirá la Codificación de botones, para que pueda codificar el robot con botones en la pantalla del robot.
