El modo Drive es un programa predeterminado integrado en el robot de codificación VEX AIM. El modo Drive te permite usar el One Stick Controller para mover el robot, usar el Kicker, ver emojis en la pantalla del robot y escuchar algunos de los sonidos incorporados del robot sin codificación.
Iniciar el modo de conducción
Asegúrese de que su robot y su controlador estén cargados y encendidos, y que su controlador esté emparejado con su robot.
Seleccione el ícono de Conducir en el Tablero para iniciar el modo Conducir. Cuando se inicia, aparecerá el emoji feliz y los dos LED debajo del botón de encendido del robot se iluminarán en rojo.
Si el controlador y el robot no están emparejados cuando se encienden, esta imagen se mostrará al seleccionar el modo de conducción. Selecciónelo para comenzar el emparejamiento.
Para obtener más información sobre cómo cargar y alimentar su robot y controlador, o conectar el controlador, consulte los artículos a continuación:
Controlando el robot
El joystick del controlador mueve y gira el robot.
Al empujar el joystick hacia adelante o hacia atrás (eje 1) el robot se mueve hacia adelante o hacia atrás.
Mover el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha (eje 2) hace que el robot gire.
Al inclinar el joystick entre estos ejes, el robot se mueve en una curva.
Los botones Izquierda y Derecha mueven o deslizan el robot hacia la izquierda y la derecha.
El botón Arribadel controlador activa el movimiento habilitado por el sensor de visión AI. Al presionar el botónArriba , el robot girará y se moverá hacia un barril o una pelota deportiva. El robot indicará si no detecta ninguna carga.
El botón Abajo del controlador activa el pateador para patear una pelota deportiva o colocar un barril.
