Este artículo describe cómo cargar el robot codificador VEX AIM y encenderlo y apagarlo para que pueda comenzar.
Cargar el robot con una computadora
robot a la izquierda de una computadora portátil con un cable que conecta los dos dispositivos electrónicos.
Utilice un cable USB-C para conectar el robot a una computadora.
Una vez conectado, el robot se encenderá automáticamente y emitirá un sonido para indicar que se ha encendido.
Pantalla del robot que muestra el menú principal con el icono de Drive en el centro. Alrededor del ícono de la batería, en la esquina superior derecha, hay un cuadro de llamada.
El icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla comenzará a parpadear para indicar que se está cargando.
Carga del robot a través de una fuente de energía
Nota:Si el robot se enciendeencuando comienza la carga, los comportamientos coincidirán con la conexión de la computadora. Después de cinco minutos de inactividad, el robot entrará en reposo y comenzarán los comportamientos que se describen a continuación.
robot apagado con un cable conectado a la parte posterior del robot. Se pueden ver LED rojos alrededor del costado del robot.
Utilice un cable USB-C para conectar el robot a una fuente de alimentación.
Pantalla de robot azul con un ícono de carga de batería blanco mostrado.
Cuando esté enchufado, el robot mostrará un ícono de carga en la pantalla. Luego de 5 minutos, el robot ingresará a un modo de protector de pantalla y los LED comenzarán a parpadear en rojo.
Cuando esté completamente cargado, los LED del robot cambiarán de parpadear en rojo a parpadear en verde y luego se apagarán.
Encendiendo el robot
La parte trasera del robot con el botón de encendido llamado. El botón está en la parte posterior del robot, debajo del puerto para un cable USB-C.
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
Apagado del robot
Apague el robot manteniendo presionado el botón de encendido en la parte posterior del robot.
