El código base 2.0 de VEX GO representa una evolución significativa del código base original y ofrece actualizaciones estructurales y funcionales que mejoran el rendimiento y la facilidad de uso. A continuación se presenta una mirada más cercana a las diferencias y mejoras que hacen que Code Base 2.0 se destaque.
Estas mismas actualizaciones de diseño se aplicaron a todas las construcciones de robots GO que anteriormente usaban un diseño de 4 ruedas, incluida la serie Code Base y los Competition Hero Robots.
Consulte las actualizaciones en todas las instrucciones de compilación en builds.vex.com o siguiendo el enlace a las instrucciones de compilación de Code Base 2.0 aquí:
- Instrucciones de compilación en 3D de Code Base 2.0
- Instrucciones de compilación en formato PDF de Code Base 2.0
Actualización de diseño
Uno de los cambios más notables en Code Base 2.0 es su diseño de 3 ruedas.
Esta configuración reemplaza el diseño original de 4 ruedas del Code Base, lo que genera varios beneficios clave:
- Tiempo de construcción más rápido: La estructura simplificada de 3 ruedas reduce la complejidad del ensamblaje, lo que permite a los estudiantes completar la construcción más rápidamente.
- Mejor conducción en línea recta: Con menos ruedas, el Code Base 2.0 se conduce de manera más confiable en línea recta, lo que mejora su consistencia durante las tareas de navegación programadas. Un diseño de 4 ruedas a menudo requiere una alineación perfecta de todas las ruedas para conducir en línea recta, lo que puede ser difícil de mantener con el tiempo.
- Maniobrabilidad mejorada: Este diseño de 3 ruedas incluye dos ruedas motorizadas y una rueda giratoria que gira libremente. Esta disposición permite un giro suave y preciso.
Además, se ha cambiado el diseño para permitir un acceso más fácil al puerto de carga de la batería VEX GO. Esto permite que tanto profesores como estudiantes carguen fácilmente sus baterías entre sesiones sin necesidad de desmontar el robot.
Mejoras del firmware
Para complementar sus actualizaciones de hardware, se introdujeron actualizaciones de firmware para mejorar aún más la precisión de conducción y giro del robot. Estas actualizaciones garantizan:
- Valores de movimiento más confiables, lo que hace que las tareas de codificación sean más predecibles.
- Mejor precisión de giro, lo que mejora el rendimiento en actividades que requieren una navegación precisa.
Por qué son importantes estos cambios
Las actualizaciones en Code Base 2.0 lo hacen más amigable para los estudiantes, especialmente para principiantes en robótica. El tiempo de construcción más rápido y la confiabilidad de conducción mejorada permiten a los estudiantes concentrarse más en la codificación y la resolución de problemas en lugar de solucionar problemas mecánicos.
Al adoptar las ventajas de un diseño de tres ruedas y actualizar su firmware, Code Base 2.0 ofrece una experiencia más fluida, confiable y eficiente para los estudiantes que exploran conceptos de robótica y codificación.
