VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills te permite conectar un controlador VEX V5 a tu computadora para practicar partidas de habilidades de conducción. Este artículo cubre las opciones y configuraciones de práctica disponibles.
Nota:Las habilidades de conducción virtual solo están disponibles cuando se usa un navegador Chrome.
Jugar un partido de práctica de habilidades de conducción virtual
Accede a las habilidades de conducción virtual para V5RC aquí.
Antes de comenzar, asegúrese de tener su controlador VEX V5 conectado a Virtual Driving Skills y su clave de Virtual Skills.
- Para saber cómo conectar su controlador, consulte este artículo.
- Para saber cómo encontrar su clave de habilidades virtuales e iniciar sesión en habilidades de conducción virtual, consulte este artículo.
Una vez que haya iniciado sesión con su clave de habilidades virtuales y haya conectado su controlador VEX V5, el partido de práctica de habilidades de conducción virtual estará listo para jugar. El estado del controlador se mostrará en verde y Conectado en la esquina superior izquierda, y el Hero Bot estará en la posición inicial.
Para iniciar el partido, presione el botón Jugar en la esquina inferior izquierda.
Aparecerá una cuenta regresiva en el centro de la pantalla, lo que te permitirá prepararte para comenzar a conducir usando tu controlador.
Durante el partido, el tiempo restante se muestra en la esquina superior derecha de la ventana.
Durante el partido, tu puntuación se actualizará en la esquina superior izquierda.
Para finalizar el partido antes de que se acabe el tiempo, selecciona el botónDeteneren la esquina inferior izquierda.
Al final del partido, se mostrará el nombre de tu equipo y el resultado final. Seleccione Reintentar para cerrar esta ventana y restablecer el campo.
El botón Restablecer en la esquina inferior izquierda también se puede utilizar para restablecer el diseño del campo.
Seleccionar un modo de conducción
Verá las opciones de selección del modo de conducción encima de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
El modo de conducción seleccionado mostrará el nombre en azul oscuro y tendrá una línea azul alrededor del ícono.
Seleccione el nombre del modo de unidad para cambiar su configuración.
Cada modo de conducción cambia la forma en que los joysticks del controlador controlan el movimiento del tren motriz del robot.
- Tank Drive: El joystick izquierdo controla el motor izquierdo y el joystick derecho controla el motor derecho.
- Arcade izquierdo: Todo movimiento (adelante, atrás, izquierda y derecha) se controla con el joystick izquierdo.
- Arcade derecho: Todo movimiento (adelante, atrás, izquierda y derecha) se controla con el joystick derecho.
- Split Arcade: El joystick izquierdo controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás, mientras que el joystick derecho controla los giros a la izquierda y a la derecha.
Ajustes adicionales
Opciones de cámara
Las opciones de cámara para el campo se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
- Icono de la estación del conductor: Cambia la cámara a la perspectiva del conductor.
- Icono de cámara de órbita:Proporciona una descripción general de todo el campo.
- Icono de arriba hacia abajo:Coloca la cámara directamente sobre el campo.
- Icono de persecución: sigue al robot desde atrás.
Configuración del robot
Para cambiar las velocidades del robot y las asignaciones de los botones del motor, desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración del robot.
La sección Motores de accionamiento te permite ajustar la velocidad máxima de Dex con el control deslizante o ingresando un valor específico en el cuadro de texto.
La sección Motor de admisión le permite establecer la velocidad máxima para el motor de admisión y asignar botones de controlador para los controles de admisión.
Ajuste la velocidad usando el control deslizante o escribiendo un valor en el cuadro de texto.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables junto a Entrada y Salida para elegir sus botones preferidos.
La sección Motor del transportador le permite establecer la velocidad máxima para el motor del transportador y asignar botones de controlador para los controles del transportador.
Ajuste la velocidad utilizando el control deslizante o escribiendo un valor en el cuadro de texto.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables junto a Llevar arriba y Llevar abajo para elegir sus botones preferidos.
