Registro de cambios del firmware VEXos EXP
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y funcionan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y la potencia del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de garantizar que su sistema EXP funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Esto se hace simplemente abriendo VEXcode, luego conectando tu EXP Robot Brain a tu computadora y siguiendo las instrucciones. Luego, el cerebro enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
Firmware cerebral VEX EXP
VEXos Versión 1.0.7
Publicadode septiembre de 2024
  • Corrección de errores y actualizaciones para dispositivos VEX CTE
VEXos Versión 1.0.4
Publicadode marzo de 2024
  • Se agregó soporte para el nuevo sensor de visión de IA
  • Se agregó la capacidad de verificar la versión de VEXos manteniendo presionado el botón Verificar durante 2 segundos.
  • Otras correcciones de errores menores.
VEXos Versión 1.0.3
Publicadode febrero de 2023
  • Se solucionó el problema con el valor de brillo del sensor óptico en la pantalla del tablero.
  • Programa de unidad interna actualizado para ofrecer arcade dividido en ejes de joystick alternativos.
VEXos Versión 1.0.2
Publicadode septiembre de 2022
  • Comunicación mejorada del sensor de visión
  • Gráfico de animación de emparejamiento de controlador mejorado en la pantalla del cerebro
  • Se solucionó el problema del bloqueo del sistema cuando el formato SD no era compatible
  • Se mejoró la robustez de las comunicaciones por radio durante las descargas de programas a través del controlador.
  • Manejo mejorado de errores de IMU
  • Se solucionó el problema con el firmware del controlador que se bloqueaba durante el uso.
