El siguiente artículo le mostrará cómo instalar VEXcode GO versión 4.x con instaladores MSI.
Los instaladores MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con implementaciones en todo el sitio. Si no eres administrador de TI, clic aquí para obtener información sobre cómo instalar VEXcode GO con el instalador .
Nota:Los controladores se incluyen automáticamente con el instalador MSI.
Importante:El instalador MSI debe ejecutarse directamente. No utilice msiexec.exe para ejecutar el instalador, ya que esto impedirá que el instalador funcione. El instalador también debe ejecutarse como administrador para poder instalar VEXcode GO para todos los usuarios.
Pasos para la instalación
- Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que necesite instalar los certificados de firma del controlador antes de ejecutar el instalador del controlador.
- Descargue estos cuatro archivos de certificado:
Los certificados se pueden instalar con los comandos usando comando certutil de Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Vaya a la página de instalación de VEXcode GO para descargar el instalador MSI más reciente.
Ejecute el instalador MSI descargado directamente, como administrador, para implementar VEXcode GO en todo el sistema.
Importante:No utilice
msiexec.exepara ejecutar el instalador MSI. Si lo haces, impedirás que el instalador funcione. El instalador MSI también debe ejecutarse como administrador para poder instalar VEXcode GO para todos los usuarios.Para realizar una instalación silenciosa, llame directamente al instalador MSI con la opción
/qn, utilizando el nombre exacto del archivo descargado. El número de versión que aparece en el nombre del archivo coincidirá con la versión actual que figura en la página de instalación de VEXcode GO. Por ejemplo:"VEXcode GO-4.67.0-latest-win-x64.msi" /qn
