Nuevas características en VEXcode 123 4.0
VEXcode 123 4.0 introduce una gama de nuevas características. Esta importante actualización se centra en mejorar la productividad y la accesibilidad en la codificación robótica. ¡Lea a continuación para conocer qué nuevas características están disponibles con VEXcode 123 4.0!
¡Vaya aquí para descargar el nuevo instalador para VEXcode 123 4.0!
Aplicación sin conexión para Mac y Windows
VEXcode 123 ahora tiene una aplicación sin conexión para Mac y Windows, lo que permite su uso sin conexión a Internet.
Se destacan las opciones de descarga de VEXcode 123 para escritorio, incluidas las plataformas Windows, Mac Intel y Mac Apple Silicon.
Los nuevos instaladores para Windows y Mac ahora están disponibles en https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123.
Para obtener información sobre cómo instalar VEXcode 123 en su dispositivo, haga clic aquí.
Guardar y cargar en código VEX basado en web 123
Campo Nombre del proyecto en la barra de herramientas de VEXcode 123 con un mensaje que se actualiza a medida que se guarda el proyecto. Primero el mensaje dice No guardado, luego Guardando y luego Guardado.
VEXcode 123 basado en web ahora guardará automáticamente los cambios del proyecto una vez que este se haya guardado inicialmente.
Otros cambios en el menú Archivo:
  • Cargar desde su dispositivo ahora se ha cambiado aAbrir.
  • Guardar en su dispositivo ahora se ha cambiado aGuardar como.
  • Ahora también puedes guardar manualmente usando el botón Guardar.
Para obtener una guía paso a paso sobre cómo cargar y guardar proyectos VEXcode 123 en un navegador Chrome, haga clic aquí.
Leer bloques en voz alta
Todos los bloques dentro de VEXcode 123 4.0 ahora se pueden leer en voz alta con un simple clic derecho.
Esta función está disponible en todos los dispositivos excepto Android.
Se muestra la pila de 123 bloques VEXcode con su menú contextual abierto. Las opciones de arriba a abajo son Duplicar, Deshabilitar bloque, Eliminar bloques, Ayuda de bloque y Leer bloque.
  • Voces personalizables: Elija entre varias voces y ajuste la velocidad y el tono en el nuevo menú de herramientas.
  • Integración del menú contextual: Haga clic derecho en cualquier bloque para escucharlo leído en voz alta.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar la función de lectura en VEXcode 123.
Menú de herramientas
VEXcode 123 4.0 presenta un menú de herramientas repleto de funciones para la productividad y la accesibilidad.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú desplegable Herramientas abierto. Se muestran cuatro opciones: Tema, Atajos de teclado, Configuración de voz y Documentación de API.
Atajos de teclado
Hay nuevos atajos de teclado disponibles para iniciar, detener y abrir la documentación de ayuda.
Impermeable Ventanas
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Herramientas abierto y la opción Atajos de teclado seleccionada. Los atajos de teclado disponibles se muestran en un segundo menú desplegable a la derecha, con 4 opciones que incluyen Iniciar, Paso, Detener y Abrir ayuda. Cada opción tiene una tecla de acceso rápido del teclado correspondiente. La tecla de acceso rápido Inicio es la tecla Comando con la tecla Retorno, la tecla de acceso rápido Paso es la tecla Comando con la tecla L, la tecla de acceso rápido Detener es la tecla Comando con la tecla E y, finalmente, la tecla de acceso rápido Abrir ayuda es la tecla Comando con la tecla H. Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Herramientas abierto y la opción Atajos de teclado seleccionada. Los atajos de teclado disponibles se muestran en un segundo menú desplegable a la derecha, con 4 opciones que incluyen Iniciar, Paso, Detener y Abrir ayuda. Cada opción tiene una tecla de acceso rápido del teclado correspondiente. La tecla de acceso rápido Inicio es la tecla Control con la tecla Enter, la tecla de acceso rápido Paso es la tecla Control con la tecla L, la tecla de acceso rápido Detener es la tecla Control con la tecla E y, finalmente, la tecla de acceso rápido Abrir ayuda es la tecla Control con la tecla H.
Tema de alto contraste
Los temas de alto contraste aumentan la distinción entre el texto y el fondo, lo que hace que el contenido sea más fácil de leer para usuarios con baja visión, daltonismo u otras discapacidades visuales.
Por defecto Alto contraste
Proyecto de 123 bloques VEXcode con un bloque de cada categoría para mostrar el esquema de color predeterminado. Proyecto de 123 bloques VEXcode con un bloque de cada categoría para mostrar el esquema de color de alto contraste.
Al trabajar con la nueva función Leer bloques, puede cambiar la voz utilizada, la velocidad del habla y el tono desde este menú.
Ventana de configuración de voz de VEXcode 123 con un menú desplegable para elegir la voz, dos controles deslizantes para cambiar el tono y la velocidad y, finalmente, un botón Probar voz para escuchar la configuración de voz actual.
Documentación API
Acceda a la documentación completa de API, lo que hace que sea más fácil que nunca explorar y utilizar todo el potencial de su robot VEX 123.
Página de documentación de la API de VEXcode 123 para el bloque Drive For. La página API incluye explicaciones, características y proyectos de ejemplo para cada bloque VEXcode 123.
Haga clic aquí para acceder al sitio oficial de referencia de API de VEX.
