El teclado se puede utilizar para navegar y controlar todas las partes de VEXcode GO Blocks. Este artículo describe los diferentes tipos de navegación con el teclado y proporciona tablas de referencia para cada atajo.
Habilitar la navegación con teclado
| Atajo | Windows | Impermeable |
| Habilitar/deshabilitar la navegación por teclado | Ctrl + Mayús + K | Control + Mayús + K |
Nota: Es posible que su dispositivo requiera que se habiliten ciertas configuraciones de accesibilidad antes de poder usar la navegación con el teclado.
Modos de navegación
Hay tres tipos de modos de navegación al utilizar el teclado:
- Navegación del cursor le permite elegir dónde colocar bloques moviendo el cursor por todo el espacio de trabajo.
- Navegación en el espacio de trabajo le permite navegar entre pilas y bloques aislados en el espacio de trabajo.
- Navegación de pila le permite moverse a través de bloques individuales dentro de una pila o elegir una posición entre ellos.
Puede saber qué modo de selección está activo por la apariencia del contorno resaltado en VEXcode como se muestra a continuación.
| Navegación del cursor | Navegación del espacio de trabajo | Navegación de pila |
Nota: El cuadro resaltado tendrá un pequeño espacio alrededor de los bloques cuando esté en modo de navegación del espacio de trabajo. |
Nota:El cuadro resaltado estará directamente contra los bloques cuando esté en modo de navegación de pila. |
Cambiar los modos de navegación
| Cambiar entre modos de navegación | A/D | A/D |
La navegación del cursor le permite elegir dónde colocar un bloque en cualquier parte del espacio de trabajo.
| Mover la posición del cursor | Mayús + W / A / S / D | Mayús + W / A / S / D |
| Guardar la posición del cursor | Ingresar | Devolver |
La navegación del espacio de trabajo le permite seleccionar qué pila de bloques en el espacio de trabajo desea mover o editar.
| Desplázate verticalmente por las pilas de bloques. | W / S | W / S |
Navegación de pila
La navegación de pila le permite seleccionar qué bloque editar o dónde insertar o separar bloques en una pila.
| Introduzca la pila | D | D |
| Navegar por los bloques dentro de una pila | W / S | W / S |
| Guardar posición | Ingresar | Devolver |
Caja de instrumento
| Abrir caja de herramientas | T | T |
| Desplácese por la caja de herramientas | S (W / S para desplazarse) | S (W / S para desplazarse) |
| Iniciar la selección de bloques en la caja de herramientas | D | D |
| Agregar bloque al espacio de trabajo | Ingresar | Devolver |
Nota: Si no se ha guardado una posición mientras estaba en el modo de Cursor o Navegación de pila, cualquier bloque agregado al espacio de trabajo se colocará en la ubicación predeterminada en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
Separar bloques
Para separar un bloque o un grupo de bloques de una pila, ingrese a Navegación de pila y mueva la selección justo encima del bloque que desea separar. Ese bloque y todos los bloques debajo de él se separarán juntos.
| Desvincular el/los bloque(s) seleccionado(s) | incógnita | incógnita |
Editar parámetros del bloque
| Ingrese el bloque desde la navegación de la pila | D | D |
| Salir de los parámetros del bloque | A | A |
| Navegar entre parámetros | W / S | W / S |
| Introduzca el parámetro de texto | D x2 | D x2 |
| Parámetro de salida | A | A |
| Parámetro de texto de salida | Un x2 | Un x2 |
| Comience a editar el parámetro | Ingresar | Devolver |
| Opciones de parámetros de desplazamiento | W / S | W / S |
| Confirmar la edición de parámetros | Ingresar | Devolver |
Controles de proyectos
| Acción | Windows | Impermeable |
| Iniciar proyecto | Ctrl + Enter | ⌘ + Regresar |
| Proyecto detenido | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Ayuda abierta | Ctrl + H | ⌘ + H |
