Instalación de VEXcode 123 en macOS
Para instalar VEXcode 123 en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador apropiado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instalar VEXcode 123 en su dispositivo macOS.
Descargar el instalador
El icono de Apple en el extremo izquierdo de la barra de menú de Mac está resaltado.
En su computadora Mac, seleccione el ícono de Apple.
Se ha hecho clic en el ícono de Apple en el extremo izquierdo de la barra de menú de Mac para abrir su menú desplegable. La opción Acerca de esta Mac en el menú está resaltada.
SeleccioneAcerca de esta Mac en el menú desplegable.
Acerca de este menú de Mac está abierto y la información del procesador está resaltada. En este ejemplo, la Mac tiene un procesador Intel.
Si su computadora dice que tiene un procesador Intel, necesitará descargar el instalador Intel .
Acerca de este menú de Mac está abierto y la información del chip está resaltada. En este ejemplo, la Mac tiene un chip de Apple.
Si tu computadora dice que tiene un chip Apple, necesitarás descargar el instalador Apple Silicon .
Captura de pantalla de la sección Descargar VEXcode ahora de la página VEXcode, con un enlace resaltado para descargar VEXcode 123 en la categoría Bloques.
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo hasta Obtener VEXcode y seleccione VEXcode 123 >.
Opciones de descarga para computadoras de escritorio, incluidas las plataformas Windows, Mac Intel y Mac Apple Silicon. Las dos opciones de Descargar para Mac están resaltadas.
Si su computadora utiliza un procesador Intel, seleccioneDescargar para Mac (Intel).
Si su computadora utiliza un chip Apple, seleccioneDescargar para Mac (Apple Silicon).
Instalar VEXcode 123
Instalador de VEXcode 123 como se muestra en el Finder después de descargarlo para Mac.
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Ventana de configuración de VEXcode 123 que muestra el EULA. El botón Acepto a continuación está resaltado.
Aparecerá el Acuerdo de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el EULA, seleccioneAceptar.
Pantalla de instalación de VEXcode 123 que muestra el ícono de VEXcode 123 junto al ícono de la carpeta Aplicaciones.
Una vez que el instalador haya terminado de cargarse, se abrirá la pantalla de instalación.
Pantalla de instalación de VEXcode 123 con un cursor que selecciona el ícono de la aplicación VEX 123 y lo arrastra a la carpeta Aplicaciones.
Haga clic y arrastre la aplicaciónVEXcode 123 a la carpetaAplicaciones.
Se muestra el proceso de instalación de VEXcode 123 en una Mac, donde el usuario arrastra la aplicación a la carpeta Aplicaciones y luego hace clic en 'Reemplazar' en la ventana emergente que aparece, confirmando el reemplazo de la aplicación existente.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un código VEX123existente, seleccioneReemplazar.
Ícono de la aplicación VEXcode 123 que se muestra en la carpeta Aplicaciones.
Acceda a su carpeta Aplicaciones y seleccioneVEXcode
VEXcode 123 instalado y abierto en MacOS.
Comience a trabajar en VEXcode 123.
Vaya a Cómo abrir, guardar y cambiar el nombre de proyectos VEXcode 123 en macOS para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre y guardar su proyecto VEXcode 123.
