Cómo abrir un proyecto de bloques VEXcode V5 en un dispositivo Android
 Los usuarios pueden abrir un proyecto de Bloques en VEXcode V5 de diferentes maneras.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode V5 guardado previamente es visible en los archivos del dispositivo.
Luego, utiliza la interfaz de Android para navegar y abrir tu proyecto existente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de ejemplos de proyectos de VEXcode Blocks con una variedad de proyectos de diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente:
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Se abrió VEXcode V5 con una plantilla de proyecto de ejemplo, que incluye dispositivos configurados y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
