Cómo guardar un proyecto VEXcode V5 en un dispositivo Android
Puede guardar su proyecto VEXcode V5 en Android usando los botones Guardar oGuardar como. Cada vez que guardes un proyecto, VEXcode comenzará a guardar automáticamente en ese archivo mientras trabajas.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice "No guardado".
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5, donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar del menú está resaltado.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se le pedirá que guarde el archivo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y el nombre del proyecto en el menú aparece resaltado para indicar que se puede cambiar.
Nombre su proyecto escribiéndolo en la ventana de diálogo de guardar de su dispositivo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y la carpeta "Descargas" está seleccionada y establecida como destino.
Seleccione el destino, como por ejemplo la carpeta Descargas .
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y el botón "Guardar" está resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice "Guardado".
Mensaje de VEXcode V5 para proyectos no guardados que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Guardar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice "Descartar" y el otro "Guardar".
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Guardar una copia
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
