Configuración del número de equipo para EXP Brain en VS Code
La extensión VEX VS Code nos permite establecer el número de equipo para el VEX EXP Brain, lo que hace más fácil identificar a qué equipo está asociado el Brain.
Nota:Si bien los EXP Brains no son legales en una competencia de robótica VEX, asignar números de equipo puede ayudar a organizar mejor el aula.
Cómo establecer un número de equipo para EXP Brain en VS Code
  • Conecte el cerebro a la extensión VEX VS Code. Haga clic en el ícono VEX en la barra de actividad VS.
    El ícono de la extensión VEX Robotics en el menú lateral de VS Code está resaltado.
  • La vista VEX se abrirá en la barra lateral. Pase el mouse sobre el elemento del equipo que aparece en la subcategoría sistema dentro de la categoría INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX en la vista VEX. El ícono del Lápiz aparecerá junto al elemento del equipo . Haga clic en el ícono Lápiz.
    El cursor se encuentra sobre la opción Equipo dentro de la carpeta Sistema y hay un ícono de Lápiz junto a ella que está resaltado.
  • Aparecerá la ventana equipo número. Escriba un nuevo número de equipo para el cerebro en el cuadro de texto y presione la tecla Enter.
    Ventana de solicitud para configurar el número de equipo con un campo de texto y un mensaje debajo que dice Presione Entrar para confirmar su entrada o Escape para cancelar.
  • El nuevo número de equipo se establecerá para el cerebro.
    La opción Equipo está resaltada dentro de la carpeta Sistema y ahora se ha cambiado a 001.
