Las clasificaciones de IA son objetos de juego que un sensor de visión de IA puede detectar. Estas clasificaciones permiten al sensor de visión IA distinguir entre diferentes tipos de objetos en su campo de visión.
Modelos de clasificación de IA
El sensor de visión con IA dispone de cuatro modelos de clasificación de IA diferentes. Estos modelos cambian qué objetos puede detectar el sensor de visión IA.
Objetos del aula
El modeloClassroom Objects incluye objetos de juego que se encuentran dentro de los EXP Classroom Bundles y IQ Classroom Bundle.
Las clasificaciones de IA incluyen:
  • Buckyballs azules y rojos
  • Anillos azules, rojos y verdes
  • Cubos azules, rojos y verdes
En VEXcode basado en texto, cada una de estas clasificaciones tiene un ID asignado que es lo que se utiliza para diferenciarlas en los proyectos.
Objeto de juego Clasificación de IA ID de Python ID de C++
Buckybolas azules y rojas.
Bola azul Elementos del aula.PELOTA_AZUL Bola azul
Bola Roja Elementos del aula.PELOTA_ROJA Bola roja
Anillos azules, rojos y verdes.
Anillo azul Elementos del aula.ANILLO_AZUL Anillo azul
Anillo Verde Elementos del aula. ANILLO_VERDE Anillo verde
Anillo rojo Elementos del aula.RED_RING Anillo rojo
Cubos azules, rojos y verdes.
Cubo azul Elementos del aula.CUBO_AZUL azulCubo
Cubo Verde Elementos del aula.CUBO_VERDE Green Cube
Cubo Rojo Elementos del aula.CUBO_ROJO redCube
Anular
El modelo Override incluye objetos de juego para el juego "Override" de la competición de robótica VEX V5 2026-2027.
Pin de anulación rojo/azul V5RC 2026-2027.
Pin rojo y azul GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN Pin azul rojo
2026-2027 V5RC Anulación Pin AzulAmarillo.
Pin azul y amarillo GameElementsOverride.AZUL_AMARILLO_PIN Pin azul y amarillo
2026-2027 V5RC Anulación Pin Rojo-Amarillo.
Pin rojo y amarillo GameElementsOverride.RED_YELLOW_PIN rojoYellowPin
Pin amarillo de anulación V5RC 2026-2027.
Pin amarillo GameElementsOverride.YELLOW_PIN YellowPin
Copa V5RC Override 2026-2027.
Taza GameElementsOverride.CUP taza
Hacer retroceder
El modelo Push Back incluye objetos de juego para el juego "Push Back" de la competición de robótica VEX V5 2025-2026.
Objeto del juego Clasificación de IA Identificación de Python Identificación de C++
Bloques rojos y azules de empuje V5RC 2025-2026.
Bloque azul Elementos del juego PushBack.BLUE_BLOCK Bloque azul
Bloque rojo Elementos del juego PushBack.BLOQUE_ROJO
Bloque rojo
Hay mucho en juego
El modelo High Stakes incluye objetos de juego para el juego "High Stakes" de la competición de robótica VEX V5 2024-2025.
Objetivo móvil de alto riesgo V5RC 2024-2025. Objetivo móvil
Elementos del juego de alto riesgo.OBJETIVO MÓVIL
Objetivo móvil
Anillo rojo V5RC High Stakes 2024-2025. Anillo rojo
Elementos del juego de alto riesgo.RED_RING
anillo rojo
Anillo Azul V5RC High Stakes 2024-2025. Anillo azul
Elementos del juego de alto riesgo.Anillo azul
anillo azul
Habilitar la detección de clasificación de IA
Para poder detectar clasificaciones de IA, primero se debe habilitar el modo de detección del sensor de visión de IA en la Utilidad de visión de IA.
Menú de configuración del sensor de visión de IA en VEXcode EXP con el sensor etiquetado como AIVision1. Se muestra un icono grande de Sensor de Visión por IA y, debajo, se resalta un botón azul con la etiqueta Configurar.
SeleccioneConfigurar en el menú del dispositivo del sensor de visión AI.
Menú de utilidades de visión artificial con la opción de clasificación por IA resaltada. Por defecto, esta opción está desactivada.
Se abrirá la utilidad AI Vision. Seleccione el interruptor debajo deClasificación IA para activar el Modo de detección de clasificación IA .
Menú de utilidades de visión artificial con el menú desplegable Modelo de clasificación de IA abierto. El modelo Classroom Objects está seleccionado por defecto, y las tres opciones son Classroom Objects, V5RC Push Back y V5RC High Stakes.
Seleccione el modelo de clasificación de IA que desea utilizar.
Para obtener más información sobre qué clasificaciones de IA se incluyen en cada modelo, consulte la sección "Modelos de clasificación de IA" en este artículo.
Se utilizó la aplicación AI Vision Utility con la opción de clasificación por IA activada y se identificó una buckybola azul en la señal de vídeo del sensor. El botón Cerrar está resaltado en la esquina inferior derecha.
SeleccioneCerrarpara salir de la Utilidad AI Vision.
El menú Dispositivos VEXcode EXP se abre en el menú Configuración del sensor de visión de IA. El menú de configuración indica que el modo de detección de clasificación por IA está activado. El botón "Listo" en la esquina inferior derecha está resaltado.
Verá que el nuevo Modo de detección de clasificación de IA se activa y las clasificaciones de IA que se detectarán se agregan en la parte inferior del menú del dispositivo del sensor de visión de IA.
SeleccioneListo para guardar los cambios en la configuración del sensor de visión de IA.
Codificación con clasificaciones de IA
Miniatura de ejemplo de proyecto que dice Detección de clasificaciones de IA (Visión por IA).
Para ver el sensor de visión de IA moverse en tiempo real e interactuar con las clasificaciones de IA, utilice el proyecto de ejemploDetección de clasificaciones de IA (Visión de IA)que se encuentra en VEXcode.
