Utilizando la ventana del área de juegos de relevos rápidos VIQRC
El VIQRC Rapid Relay Playground es una representación virtual del campo de juego para la competición VIQRC Rapid Relay (2024-2025). La ventana del área de juego de relevos rápidos de VIQRC es un espacio para que el robot héroe, Swish, interactúe y se mueva para jugar a las habilidades virtuales de relevos rápidos de VIQRC.
Ventana del campo de relevos rápidos VIQRC con vista del campo y controles de partido.
Cómo elegir tu posición inicial
Ventana del área de juegos de relevos rápidos que muestra la posición inicial 1
La posición inicial por defecto es en la ubicación "B", en dirección "Norte", con la Bola 2 en la ubicación 3. Seleccione el botón Posición inicial para elegir una posición inicial diferente.
Ventana del parque de juegos de relevos rápidos con el robot en la posición inicial 2
La ubicación de inicio, la dirección y la ubicación de la Bola 2 se pueden editar en la Lista de verificación previa al partido, seleccionando el botón Editar para cada opción.
Ventana del área de juegos de relevos rápidos que muestra la posición inicial 3
Seleccione A o B para elegir la ubicación de inicio. Observará cómo cambia la posición del robot en el plano del campo cuando se modifique la ubicación.
Ventana del área de juegos de relevos rápidos con robot en posición inicial 4
SeleccioneNorte,Sur,EsteoOeste para elegir la dirección de inicio. Observará cómo cambia la posición del robot en el diseño del campo cuando se cambie la dirección.
Ventana del área de juegos de relevos rápidos con el robot en la posición inicial 5
Seleccione 1, 2, 3, o 4 para elegir la ubicación de la Bola 2. Verás que la pelota en el diseño del campo cambia de posición cuando se cambia la ubicación.
Ventana del campo de juego de relevos rápidos VIQRC que muestra las pestañas de modo Partido y Habilidades.
Seleccione Iniciar ejecución para configurar sus selecciones y comenzar su ejecución.
Cómo iniciar, detener y reiniciar un proyecto
Ventana del VIQRC Rapid Relay Playground que muestra la pantalla de inicio y los controles principales.
Seleccione el botón Iniciarpara comenzar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón Stop cuando un proyecto esté en ejecución.
Botón de parada para finalizar la simulación del campo de juegos de relevos rápidos.
Al seleccionar el botón Stop , el proyecto y el temporizador se detendrán inmediatamente.
La ventana de puntuación aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Reinicia el campo de juego y la puntuación del VIQRC Rapid Relay Playground.
Seleccione el botón Reiniciar para reiniciar el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo cargar rápidamente una pelota
Controles de carga rápida para agregar objetos de juego en la ventana de VIQRC Rapid Relay Playground.
Una vez que se haya marcado un gol, los botones Carga Rápida se activarán. Seleccione estos botones para colocar una pelota en el campo en cualquiera de las ubicaciones de carga rápida.
Ventana del área de juegos de relevos rápidos con controles y vista del campo en VEXcode VR
Seleccione el botón RL 1para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 1.
Ventana del área de juegos de relevos rápidos con vista del campo y panel de control del robot.
Seleccione el botónRL 2 para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 2.
Botón de vista de cámara en la ventana del área de juegos de relevos rápidos.
Puede seleccionar el botón Rapid Load Preview en cualquier momento para ver las ubicaciones de Rapid Load en el campo.
Cómo ver tu puntuación y el cronómetro
Marcador del campo de relevos rápidos con cronómetro y puntuación actual.
Tu puntuación se puede ver encima del campo, en el lado izquierdo. Esta información se actualizará en tiempo real una vez que se inicie el proyecto.
Temporizador y marcador del partido en el parque infantil de relevos rápidos
El cronómetro está ubicado encima del campo, en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta hacia atrás desde 1:00. El temporizador hará una cuenta regresiva hasta que se seleccione Stop , se utilice el bloque Stop project en el proyecto o el temporizador llegue a 0 segundos.
Cómo reintentar y cerrar la ventana de puntuación
Ventana del VIQRC Rapid Relay Playground con vista del campo y panel de control del robot.
Seleccione el botón Reintentarpara volver al campo y reiniciar el temporizador y la puntuación.
Cierre la ventana del área de juegos de relevos rápidos VIQRC.
Seleccione X en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y volver al campo.
Esto no reiniciará el campo, el cronómetro ni la puntuación. Volverá al terreno exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del área de juegos
Ampliar la ventana del VIQRC Rapid Relay Playground
La ventana comienza con un tamaño menor por defecto. Si desea ampliar la ventana, seleccione el botón Expandiren la esquina superior izquierda.
La ventana del entorno de desarrollo se ha redimensionado para mostrar más del espacio de trabajo de codificación y menos del campo.
Seleccione el botón Reduciren la esquina superior izquierda para que la ventana vuelva a su tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del área de juegos
Botón para ocultar la ventana del juego Rapid Relay Playground.
Seleccione el botón Ocultar para contraer la ventana del Playground. Esto permitirá que la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana siga siendo visible.
Mostrar botón para abrir la ventana del área de juegos de relevos rápidos
Para volver a ver la ventana completa, seleccione el botón Mostrar.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Botones de control de la cámara de la ventana del parque infantil Rapid Relay para panorámica, rotación y zoom.
Seleccione el botón Top Camera para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada al abrir la ventana del entorno de pruebas de retransmisión rápida VIQRC.
Vista lateral del campo de juegos de relevos rápidos VIQRC en la ventana del área de juegos.
Seleccione el botón Chase Camera para ver una vista desde detrás del robot.
Cómo ver la configuración
Configuración de Rapid Relay Playground para seleccionar opciones de configuración de campo y simulación.
Seleccione el icono de engranaje para abrir la ventana de Configuración.
Ventana de Rapid Relay Playground con ajustes de selección de campo y robot.
Los datos sobre tu dispositivo se mostrarán en la ventana de Configuración. Esto puede utilizarse para solucionar cualquier problema de rendimiento.
