El patio de juegos de relevo rápido VIQRC es una representación virtual del campo para el juego de competencia de relevo rápido VIQRC (2024-2025). La ventana del patio de juegos de relevo rápido VIQRC es un espacio para que el robot héroe, Swish, interactúe y se mueva para jugar las habilidades virtuales de relevo rápido VIQRC.
Cómo elegir tu posición inicial
La posición inicial predeterminada es en la ubicación “B”, en la dirección “Norte”, con la bola 2 en la ubicación 3. Seleccione el botón Posición inicial para elegir una posición inicial diferente.
La ubicación de inicio, la dirección y la ubicación de la Bola 2 se pueden editar en la Lista de verificación previa al partido, seleccionando el botón Editar para cada opción.
Seleccione A o B para elegir la ubicación de inicio. Verá que la posición del robot en el diseño del campo cambia cuando se cambia la ubicación.
SeleccioneNorte,Sur,EsteoOeste para elegir la dirección de inicio. Verá que la posición del robot en el diseño del campo cambia cuando se cambia la dirección.
Seleccione 1, 2, 3o 4 para elegir la ubicación de la Bola 2. Verá que el diseño de la pelota en el campo cambia de posición cuando se cambia la ubicación.
Seleccione Comenzar carrera para establecer sus selecciones y comenzar su carrera.
Cómo iniciar, detener y reiniciar un proyecto
Seleccione el botón Iniciarpara iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón Detener cuando un proyecto se esté ejecutando activamente.
Al seleccionar el botón Detener se detendrá el proyecto y el temporizador inmediatamente.
En este momento aparecerá la ventana de puntuación. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Seleccione el botón Restablecer para restablecer el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo cargar rápidamente una pelota
Una vez que se haya anotado una bola, los botones Carga rápida se activarán. Seleccione estos botones para colocar una pelota en el campo en cualquiera de las ubicaciones de carga rápida.
Seleccione el botón RL 1para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 1.
Seleccione el botónRL 2 para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 2.
Puede seleccionar el botón Vista previa de carga rápida en cualquier momento para ver las ubicaciones de carga rápida en el campo.
Cómo ver tu puntuación y el cronómetro
Tu puntuación se puede ver encima del campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
El temporizador se encuentra encima del campo en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta regresivamente desde 1:00. El temporizador realizará una cuenta regresiva hasta o el temporizador llegue a 0 segundos.
Cómo volver a intentarlo y cerrar la ventana de puntuación
Seleccione el botón Reintentarpara regresar al campo y restablecer el cronómetro y la puntuación.
Seleccione el X en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y regresar al campo.
Esto no reiniciará el campo, el cronómetro ni la puntuación. Volverá al campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del patio de juegos
La ventana comienza con un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea expandir la ventana, seleccione el botón Expandiren la esquina superior izquierda.
Seleccione el botón Reduciren la esquina superior izquierda para devolver la ventana al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del patio de juegos
Seleccione el botón Ocultar para contraer la ventana del patio de juegos. Esto mantendrá visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
Para volver a ver la ventana completa, seleccione el botón Mostrar.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Seleccione el botón Cámara superior para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana del patio de juegos de retransmisión rápida de VIQRC.
Seleccione el botón Chase Camera para ver una vista detrás del robot.
Cómo ver la configuración
Seleccione el ícono de engranaje para abrir la ventana de Configuración.
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
