Debido la decisión de Google de interrumpir el soporte para Chrome Apps en Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las Chrome Apps ya no serán visibles en la Chrome Web Store y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode IQ estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, recomendamos encarecidamente realizar la transición a VEXcode IQ basado en la Web mucho antes esa fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode IQ basado en la Web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en la aplicación. Entendemos que los cambios pueden ser desafiantes, por eso hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en la Web y en la aplicación de VEXcode IQ.
Cambios esperados en VEXcode IQ basado en la Web
Conexión de un cerebro IQ a VEXcode IQ
Cuando conecta su IQ Brain a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en la Web. Necesitarás conectarte manualmente:
| Basado en aplicaciones | Basado en la web |
- En la ventana del Cerebro, localice el botónConectar.
- Haga clic enConectar para comenzar el proceso de conexión.
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic enContinuar.
- De las opciones presentadas, seleccione el dispositivo con el número más bajo.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los Brains conectados previamente. Si desconecta su Brain de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, cuando desconecta su robot de la computadora), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Conexión de un controlador IQ a VEXcode IQ
Cuando conecta su controlador IQ a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en web. Necesitarás conectarte manualmente:
- En la ventana del controlador, ubique el botón Conectar.
- Haga clic en Conectar para iniciar el proceso de conexión.
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los controladores conectados previamente. Si desconecta el controlador de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, después de actualizar el firmware del controlador), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode IQ basado en la Web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el proceso de guardar un nuevo archivo, como en VEXcode basado en aplicaciones.
1. Haga clic en el nombre del proyecto para abrir una ventana; verá uno de dos botones.
Guardar: Si no ha guardado el proyecto antes.
Cambiar nombre: Si ya has guardado el proyecto.
3. Al hacer clic en cualquiera de los botones, se abre un cuadro de diálogo similar al que se usa al usar Guardar como en el menú Archivo.
Actualización del firmware del cerebro IQ (2.ª generación)
Una vez que haya conectado un cerebro IQ (2.ª generación) a VEXcode, el ícono del cerebro se volverá naranja si el cerebro necesita actualizar su firmware, al igual que en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu Cerebro de dos maneras distintas:
1. Al conectar un IQ Brain a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el Brain necesita una actualización o no y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del Brain iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
2. También puedes actualizar el firmware del Brain de la misma manera en VEXcode IQ basado en aplicaciones, haciendo clic en el ícono del Brain y seleccionando Actualizar.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en la Web le solicitará automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su Brain para finalizar el proceso de actualización.
Actualización del firmware del controlador IQ (2.ª generación)
Una vez que haya conectado un controlador IQ (2.ª generación) a VEXcode, el ícono del controlador se volverá naranja si el controlador necesita actualizar su firmware, tal como en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu controlador de dos maneras diferentes:
1. Al conectar un controlador IQ a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el controlador necesita una actualización o no y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del controlador iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en la Web le solicitará automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su controlador para finalizar el proceso de actualización.
Configuración de un sensor de visión
1. Al configurar un sensor de visión, haga clic en el botón Configurar.
2. En lugar de una nueva ventana de Utilidades, ahora verá un botón Abrir Utilidad.
3. Haga clic en Abrir Utilidad para abrir el sitio Utilidad de visión.
4. En la Utilidad de Visión:
- Conecte manualmente su sensor de visión.
- Utilice los botones Copiar configuración y Pegar configuración para aplicar su configuración.
- Haga clic en HECHO para finalizar la configuración.
Nota: El sensor de visión no se conectará automáticamente. Se requiere conexión manual en Vision Utility.
Guardar y abrir proyectos
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
- Haga clic en Archivo en el menú.
- Elija Guardar o Guardar como.
- Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
- Nombra tu archivo y haz clic en Guardar.
- Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de manera continua desde este punto en adelante.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar proyectos de VEXcode IQ.
Abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
- Seleccionar Archivo.
- Seleccionar Abrir.
- Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode IQ.
Cualquier proyecto guardado desde VEXcode IQ basado en aplicaciones se podrá abrir en VEXcode IQ basado en la Web sin necesidad de realizar cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos de VEXcode IQ.
