Transición de VEXcode IQ basado en aplicaciones a VEXcode IQ basado en la Web en Chromebook
Debido a decisión de Google de discontinuar el soporte para las aplicaciones de Chrome en las Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las aplicaciones de Chrome ya no estarán visibles en la tienda web de Chrome y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode IQ estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, recomendamos encarecidamente realizar la transición a la versión basada en web de VEXcode IQ mucho antes de esa fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode IQ basado en la web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en aplicación. Entendemos que los cambios pueden ser desafiantes, por eso hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en la web y en la aplicación de VEXcode IQ.
Cambios que se esperan en VEXcode IQ basado en la Web
Conexión de un cerebro IQ a VEXcode IQ
Cuando conecta su IQ Brain a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en web. Necesitarás conectarte manualmente:
Basado en aplicaciones Basado en la web
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de los componentes de VEX IQ, con piezas etiquetadas e instrucciones paso a paso para ayudar a los educadores y estudiantes a configurar su plataforma robótica. Diagrama que ilustra el proceso de instalación del sistema VEX IQ Robotics, mostrando los componentes clave y los pasos necesarios para configurar la plataforma para proyectos de robótica educativa.
  1. En la ventana del Cerebro, localice el botónConectar.
  2. Haga clic enConectar para comenzar el proceso de conexión.
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic enContinuar.
  4. De las opciones presentadas, seleccione el dispositivo con el número más bajo.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los cerebros conectados previamente. Si desconecta su Brain de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, cuando desconecta su robot de la computadora), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo conectar su cerebro a VEXcode IQ basado en la Web.
Conexión de un controlador IQ a VEXcode IQ
Cuando conecta su controlador IQ a su Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en web. Necesitarás conectarte manualmente:
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de los componentes de VEX IQ, incluidas las piezas etiquetadas e instrucciones paso a paso para ayudar a los educadores y estudiantes a configurar sus kits de robótica. Instrucciones paso a paso para instalar componentes VEX IQ, incluidos diagramas y etiquetas para cada parte, para ayudar a los educadores y estudiantes a ensamblar sus kits de robótica de manera efectiva.
  1. En la ventana del controlador, ubique el botón Conectar.
  2. Haga clic en Conectar para iniciar el proceso de conexión.
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los controladores conectados previamente. Si desconecta el controlador de la computadora en cualquier momento (por ejemplo, después de actualizar el firmware del controlador), deberá repetir este proceso para volver a conectarlo.
Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo conectar su controlador a VEXcode IQ basado en web.
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode IQ basado en la Web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el proceso de guardar un nuevo archivo, como en VEXcode basado en aplicaciones.
1. Haga clic en el nombre del proyecto para abrir una ventana; verá uno de dos botones.
Diagrama que ilustra el proceso de instalación del sistema VEX IQ Robotics, destacando los componentes clave y las conexiones necesarias para la configuración, dirigido a educadores y estudiantes de robótica.
Guardar: Si no ha guardado el proyecto antes.
Guía paso a paso para instalar componentes VEX IQ, con diagramas etiquetados e instrucciones para ayudar a los educadores y estudiantes a configurar sus kits de robótica de manera efectiva.
Cambiar nombre: Si ya has guardado el proyecto.
3. Al hacer clic en cualquiera de los botones, se abre un cuadro de diálogo similar al que se usa al usar Guardar como en el menú Archivo.
Actualización del firmware del cerebro IQ (2.ª generación)
Una vez que haya conectado un cerebro IQ (2.ª generación) a VEXcode, el ícono del cerebro se volverá naranja si el cerebro necesita actualizar su firmware, tal como en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu Cerebro de dos maneras distintas:
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de los componentes de VEX IQ, incluidas las piezas etiquetadas e instrucciones paso a paso para ayudar a los educadores y estudiantes a configurar su plataforma robótica.
1. Al conectar un IQ Brain a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el Brain necesita una actualización o no y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del Brain iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de componentes VEX IQ, mostrando instrucciones paso a paso para ensamblar y configurar el sistema robótico, dirigido a usuarios educativos y principiantes en robótica.
2. También puedes actualizar el firmware del Brain de la misma manera en VEXcode IQ basado en aplicaciones, haciendo clic en el ícono del Brain y seleccionando Actualizar.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en web le solicitará automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su Brain para finalizar el proceso de actualización.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar el firmware de su cerebro IQ (2.ª generación) en VEXcode IQ basado en web.
Actualización del firmware del controlador IQ (2.ª generación)
Una vez que haya conectado un controlador IQ (2.ª generación) a VEXcode, el ícono del controlador se volverá naranja si el controlador necesita actualizar su firmware, tal como en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu controlador de dos maneras diferentes:
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de los componentes de VEX IQ, mostrando instrucciones paso a paso y las piezas clave involucradas, destinado a ayudar a los educadores y estudiantes a configurar eficazmente su plataforma robótica.
1. Al conectar un controlador IQ a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el controlador necesita una actualización o no y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del controlador iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
Guía de instalación paso a paso para los componentes de robótica VEX IQ, con diagramas e instrucciones para ayudar a los educadores y estudiantes a configurar su sistema VEX IQ para un aprendizaje y desarrollo de proyectos óptimos.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en web le solicitará automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su controlador para finalizar el proceso de actualización.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar el firmware de su controlador IQ (2.ª generación) en VEXcode IQ basado en web.
Configuración de un sensor de visión
1. Al configurar un sensor de visión, haga clic en el botón Configurar.
2. En lugar de una nueva ventana de Utilidades, ahora verá un botón Abrir Utilidad.
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de la plataforma VEX IQ Robotics, destacando los componentes clave y los pasos que los educadores y estudiantes deben seguir en la configuración de su sistema robótico.
3. Haga clic en Abrir Utilidad para abrir el sitio de Utilidad de Visión.
4. En la Utilidad de visión:
- Conecte manualmente su sensor de visión.
- Use los botones Copiar configuración y Pegar configuración para aplicar su configuración.
- Haga clic en LISTO para finalizar la configuración.
Nota: El sensor de visión no se conectará automáticamente. Se requiere conexión manual en Vision Utility.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo configurar su sensor de visión en la Utilidad de visión, haga clic aquí.
Guardar y abrir proyectos
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
  1. Haga clic en Archivo en el menú.
  2. Elija Guardar o Guardar como.
  3. Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
  4. Nombra tu archivo y haz clic en Guardar.
  5. Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de forma continua desde este punto en adelante.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar proyectos de VEXcode IQ.
Cómo abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
  1. Seleccionar Archivo.
  2. Seleccionar Abrir.
  3. Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode IQ.
  4. Seleccionar Abrir.
Cualquier proyecto guardado desde VEXcode IQ basado en aplicaciones se podrá abrir en VEXcode IQ basado en web sin necesidad de realizar cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos de VEXcode IQ.
