Transición de VEXcode 123 basado en aplicaciones a basado en la Web en Chromebook
Debido la decisión de Google de interrumpir el soporte para Chrome Apps en Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las Chrome Apps ya no serán visibles en la Chrome Web Store y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode 123 estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, recomendamos encarecidamente realizar la transición a la basada en Web VEXcode 123 mucho antes de esa fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode 123 basado en la Web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en la aplicación. Entendemos que los cambios pueden ser desafiantes, por eso hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en la Web y en la aplicación de VEXcode 123.
Cambios esperados en el código VEX 123 basado en la web
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode 123 basado en la Web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el guardado de un nuevo archivo como lo hace en la aplicación. Para cambiar el nombre de un proyecto, siga estos pasos:
Código VEX 123 después de seleccionar el nombre del proyecto para abrir la ventana Nombre del proyecto.
1. Seleccione el nombre del proyecto para abrir la ventana Nombre del proyecto.
La ventana Nombre del proyecto VEXcode 123 se abre con el nombre cambiado y el botón Guardar a continuación habilitado.
2. Cambie el nombre del proyecto para habilitar el botónGuardar
Al seleccionar Guardar se abre un cuadro de diálogo similar al uso de Guardar como en el menú Archivo.
Características idénticas en el código VEX 123 basado en la web
VEXcode 123 tiene muchas características que funcionan de la misma manera tanto en la versión web como en la de la aplicación. Aquí hay una lista de características que funcionan igual en ambos.
Actualización del firmware del robot 123
Ventana emergente de VEXcode 123 que dice 'Actualización de firmware, no apague este dispositivo, el robot VEX 123 ni cierre VEXcode mientras hay una actualización en progreso'.
Una vez que haya conectado un robot 123 a VEXcode 123, el ícono del robot se volverá naranja si el firmware necesita una actualización. El VEXcode 123 basado en web actualizará automáticamente el firmware, exactamente como lo hace en la versión de la aplicación.
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
  1. Haga clic en Archivo en el menú.
  2. Elija Guardar o Guardar como.
  3. Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
  4. Nombra tu archivo y haz clic en Guardar.
  5. Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de manera continua desde este punto en adelante.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar proyectos VEXcode 123.
Abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la Web como en la aplicación:
  1. Seleccionar Archivo.
  2. Seleccionar Abrir.
  3. Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode 123.
  4. Seleccionar Abrir.
Cualquier proyecto guardado desde VEXcode 123 basado en aplicaciones se podrá abrir en VEXcode 123 basado en la Web sin necesidad de realizar cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos VEXcode 123.
