Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode 123
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen con su código y lo comprendan. Es especialmente útil para aquellos que prefieren o requieren el procesamiento de información auditiva.
Nota:La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
VEXcode 123 El turno para el bloque se arrastra desde Toolblox hasta el espacio de trabajo. El bloque dice "Gire a la derecha 90 grados".
Arrastre un bloque desde la Caja de herramientas al espacio de trabajo.
El código VEX 123 Turn for block se muestra con su menú contextual abierto. Las opciones de arriba a abajo son Duplicar, Deshabilitar bloque, Eliminar bloques, Ayuda de bloque y Leer bloque.
Haga clic derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del bloque.
El código VEX 123 Turn for block se muestra con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada. La opción Leer bloque es la quinta opción en la lista.
SeleccionarLeer Bloque.
VEXcode 123 Gire para pasar al bloque con una burbuja de diálogo encima. La burbuja de diálogo contiene el texto Girar a la derecha 90 grados, con un icono de un altavoz que indica que el bloque se está leyendo en voz alta.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del bloque.
