Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode GO
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen con su código y lo comprendan. Es especialmente útil para aquellos que prefieren o requieren el procesamiento de información auditiva.
Nota:La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
La unidad VEXcode GO para el bloque se arrastra desde la Caja de herramientas hasta el Espacio de trabajo. El bloque dice: Avanzar 100 mm.
Arrastre un bloque desde la Caja de herramientas al espacio de trabajo.
La unidad VEXcode GO para el bloque se muestra con su menú contextual abierto. Las opciones de arriba a abajo son Duplicar, Deshabilitar bloque, Eliminar bloques, Ayuda de bloque y Leer bloque.
Haga clic derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del bloque.
La unidad VEXcode GO para bloque se muestra con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada. La opción Leer bloque es la quinta opción en la lista.
SeleccionarLeer Bloque.
Unidad VEXcode GO para el bloque con una burbuja de diálogo encima. La burbuja de diálogo contiene el texto Girar a la derecha 90 grados, con un icono de un altavoz que indica que el bloque se está leyendo en voz alta.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del bloque.
