Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode EXP
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen con su código y lo comprendan. Es especialmente útil para aquellos que prefieren o requieren el procesamiento de información auditiva.
Nota:La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
VEXcode EXP cuando el bloque del temporizador se arrastra desde la Caja de herramientas al Espacio de trabajo. El bloque lee Cuando el temporizador es mayor a 1 segundo.
Arrastre un bloque desde la Caja de herramientas al espacio de trabajo.
Proyecto VEXcode EXP Blocks con el menú contextual del bloque Cuando temporizador abierto. Las opciones de arriba a abajo son Duplicar, Deshabilitar bloque, Eliminar bloques, Ayuda de bloque, Convertir bloque en bloque de conmutación y Leer bloque.
Haga clic derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del bloque.
VEXcode EXP Cuando se muestra el bloque del temporizador con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada.
SeleccionarLeer Bloque.
El bloque Cuando el temporizador se muestra con una burbuja de diálogo encima y un ícono de altavoz, lo que indica que se están leyendo en voz alta las palabras 'Cuando el temporizador es mayor a 1 segundo'.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del bloque.
