Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode V5
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen con su código y lo comprendan. Es especialmente útil para aquellos que prefieren o requieren el procesamiento de información auditiva.
Nota:La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
VEXcode V5 Cuando el bloque del temporizador se arrastra desde la Caja de herramientas al Espacio de trabajo. El bloque dice: Cuando el temporizador sea mayor que 1 segundo.
Arrastre un bloque desde la Caja de herramientas al espacio de trabajo.
Proyecto de bloques VEXcode V5 con el menú contextual del bloque When timer abierto. Las opciones, de arriba a abajo, son: Duplicar, Deshabilitar Bloqueo, Eliminar Bloqueos, Ayuda de Bloqueo, Convertir Bloqueo en Bloqueo de Cambio y Leer Bloqueo.
Haga clic derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del bloque.
VEXcode V5 Cuando se muestra el bloque del temporizador con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada.
SeleccionarLeer Bloque.
El bloque del temporizador se muestra con una burbuja de texto encima y un icono de altavoz, lo que indica que se están leyendo en voz alta las palabras "Cuando el temporizador sea mayor que 1 segundo".
VEXcode leerá en voz alta el contenido del bloque.
