Navegación con teclado en VEXcode EXP en Mac (experimental)
VEXcode ofrece un modo de solo teclado para crear y editar proyectos de Bloques. Esta guía cubre los comandos de teclado esenciales para navegar por la interfaz, manipular bloques y ajustar parámetros en VEXcode.
El modo de solo teclado se encuentra actualmente en su fase experimental. Los usuarios pueden encontrar inconsistencias ocasionales mientras nuestro equipo de desarrollo refina y mejora activamente esta función.
Bloques actuales no compatibles con el modo de solo teclado:
  • Bloques de interruptores
  • No se pueden crear nuevas variables o Mis bloques con el modo de solo teclado.
Habilitar la navegación con teclado
Para habilitar la navegación con el teclado, presione las teclas shift + control + k al mismo tiempo. Cuando la navegación con el teclado está habilitada, se resaltará el bloque que está más alto en el espacio de trabajo.
Para deshabilitar la navegación con el teclado, presioneshift + control + k nuevamente.
Agregar un bloque desde la barra de herramientas
1. Presione T en el teclado, luego presione S para abrir la Caja de herramientas. Utilice S para desplazarse hacia abajo y W para desplazarse hacia arriba a través de las categorías de bloques en la Caja de herramientas.
2. Navegue hasta la sección que contiene el bloque que desea agregar al espacio de trabajo.
3. Presione D, luego presione S hasta llegar al bloque deseado.
4. Presione regresar para agregar el bloque al espacio de trabajo.
Cambiar dónde se agregan los bloques en el espacio de trabajo
La ubicación donde se agregan bloques al espacio de trabajo se puede cambiar haciendo lo siguiente:
1. PresioneA para seleccionar la pila.
CleanShot2024-08-06at14.55.46copiar-ezgif.com-convertidor-de-video-a-gif (1).gif
2. PresioneA nuevamente para ir a la selección del cursor.
CleanShot2024-08-06at14.55.46copiar-ezgif.com-convertidor-de-video-a-gif (2).gif
3. Mantenga presionada la tecla shift y use WASD (W yS moverse hacia arriba y hacia abajo, A yD moverse hacia la izquierda y hacia la derecha) para mover el cursor a donde desea que se agregue el nuevo bloque.
CleanShot2024-08-06at14.55.46copiar-ezgif.com-convertidor-de-video-a-gif (3).gif
4. Presioneregresar para guardar la ubicación actual del cursor.
CleanShot2024-08-06at14.55.46copiar-ezgif.com-convertidor-de-video-a-gif (4).gif
5. Utilice los pasos anteriores para desplazarse por la Caja de herramientas y agregar un Bloque al espacio de trabajo.
Adjuntar un bloque a una pila
1. Presione D para ir a la pila.
2. Presione W y S para moverse hacia arriba y hacia abajo a través de los bloques hasta llegar al punto de unión deseado. Presione retorno para guardar el punto de conexión.
Aparecerá una línea azul en la pila para mostrar dónde se guardó el punto de conexión.
3. Presione A para regresar a la selección de bloque.
4. Utilice W y S para navegar hasta el bloque que desea adjuntar.
5. Presione i para colocar el bloque.
Puede seleccionar un punto de unión y adjuntar un bloque directamente desde la Caja de herramientas. Siga los pasos anteriores para marcar un punto de inserción. Una vez marcado, al presionar retorno en cualquier bloque en la Caja de herramientas lo adjuntará en ese punto.
Si el bloque seleccionado es incompatible con el punto de conexión marcado, este se descartará. En su lugar, el bloque se agregará al espacio de trabajo en su ubicación predeterminada.
Separar bloques de una pila
1. Seleccione el bloque en la pila que desea separar.
2. PresioneX para separar el bloque y cualquier bloque adjunto debajo de él.
Editar parámetros del bloque
1. Presione D para regresar al bloque y acceder a su primer parámetro.
2. Utilice W y S para navegar por los parámetros del bloque.
3. Presione T en el teclado, luego presione S para abrir la Caja de herramientas. Utilice S para desplazarse hacia abajo y W para desplazarse hacia arriba en la Caja de herramientas.
Editar texto dentro de un bloque que no es de comentarios
1. Para editar texto dentro de un bloque, navegue hasta el resaltado circular a la izquierda del campo de texto.
2. PresioneD para ir dentro del parámetro del campo de texto.
3. PresioneS para seleccionar el campo de texto.
4. PresioneD para seleccionar el texto.
5. Presione regresar para comenzar a escribir en el campo. Una vez que haya terminado, presioneesc para deseleccionar el campo de texto.
6. PresioneA dos veces para volver a la selección de parámetros.
Editar texto dentro de un bloque de comentarios
1. Una vez seleccionada la pila en la que se encuentra el bloque de comentarios, presione D para seleccionar el bloque de comentarios.
2. Presione D nuevamente para seleccionar el campo de texto del bloque de comentarios.
3. Presione return para comenzar a escribir y presione esc una vez que haya terminado para guardar lo escrito.
Nota: Al presionar return para escribir dentro de un bloque de comentarios, se eliminará todo el texto que estaba previamente en el campo de texto.
Añade "y no esperes" al final de un bloque
Para cualquier bloque que tenga la opción "y no esperar" (la flecha) al final, vaya a los parámetros del bloque y navegue por los parámetros hasta que el resaltado desaparezca. Al presionar y regresar a se habilitará la opción "y no esperar". Al presionar y regresar a nuevamente se deshabilitará.
Coloque bloques dentro de otros bloques
1. PresioneD para ir dentro de los parámetros del Bloque y useSoW para navegar a través de los parámetros del Bloque hasta que aparezca un círculo resaltado al lado del parámetro que desea rellenar con el Bloque.
2. Presione regresar para guardar ese parámetro como el punto de conexión.
3. Siguiendo los pasos anteriores, navegue por la barra de herramientas para seleccionar el bloque que desea insertar en el parámetro. Presione retorno en el bloque para insertarlo.
Iniciar y detener el proyecto
Una captura de pantalla de la interfaz de VEXcode que muestra el menú "Herramientas" con la opción "Atajos de teclado" resaltada. El submenú muestra atajos para iniciar, detener y abrir la ayuda dentro de un proyecto, con símbolos del teclado de Mac utilizados (por ejemplo, ⌘ + retorno para Iniciar).
Una vez que haya terminado de codificar su proyecto, puede usar atajos de teclado para activar el proyecto:
  • + return iniciará el proyecto.
  • + e detendrá un proyecto en ejecución.
  • + h abrirá la documentación de ayuda para Bloques.
