Comprensión de los efectores finales del brazo robótico de 6 ejes
El brazo robótico de 6 ejes tiene acceso a dos efectores finales diferentes. Los efectores finales son las herramientas que se colocan en el extremo del brazo para cambiar las capacidades del brazo de 6 ejes.
Hay dos efectores finales disponibles según lo que necesite para su proyecto:
  • Herramienta de recogida de imán
  • Herramienta para sujetar bolígrafos
Primer plano del efector final de la herramienta de recogida magnética y las articulaciones 4 a 6 en el extremo del brazo robótico de 6 ejes.
El efector final de la herramienta de recogida de imán permite que el brazo de 6 ejes recoja objetos VEX que tengan imanes, como cubos y discos.
El bloque magnético indica que el imán del brazo debe estar activado.
Al iniciar cada proyecto, el efector final de la herramienta de recogida de imán se desactivará. Debe activarse con el bloque Establecer imán o comando de texto equivalente.
Primer plano del efector final de la herramienta de soporte para bolígrafos y las articulaciones 4 a 6 en el extremo del brazo robótico de 6 ejes.
El efector final de la herramienta de soporte de lápiz permite que el brazo de 6 ejes dibuje en el mosaico CTE. El kit de celda de trabajo CTE viene con un marcador de borrado en seco y una superficie de borrado en seco que se puede colocar en la baldosa CTE.
Efectores finales en VEXcode
De forma predeterminada, el efector final del brazo de 6 ejes se configura en el imán al comienzo de cada proyecto.
El bloque del efector final indica que el efector final del brazo debe estar conectado al imán.
Puede utilizar el bloque Establecer efector final o el comando de texto equivalente para cambiar el efector final.
Sección de configuración del panel de control con opciones para unidades, velocidad, efector final y desplazamiento del lápiz.
Si está utilizando el Teach Pendant, también puede configurar el efector final en la configuración del Teach Pendant. Vaya a este artículo para obtener información sobre el uso del Teach Pendant.
