Configuración de neumática en VEXcode EXP
Cuando utilice neumática con CTE Workcell, deberá configurar el dispositivo en VEXcode EXP. Una vez configurada la neumática, VEXcode EXP agregará los comandos neumáticos a la Caja de herramientas.
Interfaz VEXcode EXP.
Abra un proyecto en VEXcode EXP.
Botón de configuración del dispositivo situado en la parte superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode.
Seleccione el ícono de la Ventana de Dispositivos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Agregue un botón de dispositivo en la ventana de dispositivos.
Seleccione el botónAgregar un dispositivo.
La opción de dispositivo neumático aparece resaltada en el menú Agregar un dispositivo.
Seleccione NEUMATICO de la lista de dispositivos disponibles.
Menú de selección de puertos para el dispositivo neumático.
Seleccione a qué puerto están conectados los neumáticos en el EXP Brain.
Menú de configuración de cilindros neumáticos con opciones para conectar hasta cuatro cilindros.
Se abrirá la ventana Configuración del cilindro neumático.
De forma predeterminada, la configuración tiene los lados A y B de los cilindros conectados automáticamente a los lados A y B del solenoide neumático.
Menú de configuración de cilindros neumáticos con opciones para conectar hasta cuatro cilindros. Cada uno de los campos de nombre de los cilindros está resaltado para indicar que se pueden renombrar.
Desde la ventana Configuración de cilindros neumáticos, puede cambiar el nombre de los componentes neumáticos y de los cilindros individuales.
Menú de configuración de cilindros neumáticos con opciones para conectar hasta cuatro cilindros. Se resalta la opción de marcha atrás de cada cilindro.
Puede seleccionar los alternadoresNormal oInverso para cambiar la configuración de los cilindros.
Menú de configuración del cilindro neumático con el botón "Listo" resaltado a continuación.
SeleccioneListo.
Ya está disponible la caja de herramientas de bloques VEXcode con la categoría de bloques de neumática.
Los comandos neumáticos aparecerán en la Caja de herramientas, lo que le permitirá comenzar a codificar el sistema neumático en VEXcode EXP.
