Configuración de una torre de señales en VEXcode EXP
Al utilizar una torre de señales con un cerebro EXP, tendrás que configurar la torre de señales como lo harías con cualquier otro dispositivo. Una vez configurada una torre de señales, los comandos de la torre de señales se agregarán a la Caja de herramientas.
VEXcode EXP con un proyecto vacío predeterminado abierto.
Abrir un proyecto en VEXcode EXP.
VEXcode EXP con el icono de Dispositivos resaltado en la barra de herramientas, entre los iconos de Visor de código y Monitor.
Seleccione el icono de la ventana Dispositivos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Menú Dispositivos VEXcode EXP con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Seleccione el botónAgregar un dispositivo.
La opción de dispositivo Signal Tower está resaltada en el menú Seleccionar un dispositivo.
Seleccione TORRE DE SEÑAL de la lista de dispositivos disponibles.
Menú de selección de puertos para la torre de señales.
Seleccione a qué puerto está conectada la Torre de Señales en el EXP Brain.
Configuración de la torre de señales con su campo de nombre resaltado para indicar que se puede cambiar el nombre.
Una vez que haya seleccionado un puerto, este se volverá verde.
Ahora, puedes cambiar el nombre de tu Torre de Señales como quieras. Esto se utilizará en todos los bloques y comandos de esta torre de señales.
Menú de configuración de la torre de señales con el botón "Listo" resaltado a continuación.
SeleccionarListo.
Ya está disponible la caja de herramientas de bloques VEXcode EXP con la categoría de bloques Torre de Señales.
Los comandos de la Torre de señales aparecerán en la Caja de herramientas, lo que le permitirá comenzar a codificar la Torre de señales en VEXcode EXP.
