Usando la torre de señales CTE
La torre de señales del kit VEX CTE está diseñada para reflejar aplicaciones del mundo real de torres de señales dentro del contexto de la automatización industrial. Este artículo describe cómo conectar y utilizar la torre de señales con el brazo de 6 ejes.
Introducción a la torre de señales
La torre de señalización CTE está resaltada y ubicada en la célula de trabajo cerca del brazo de 6 ejes.
La Torre de Señales contiene muchas luces de diferentes colores. Puede codificar la torre de señales para que cambie de color según las acciones del brazo de 6 ejes.
La torre de señalización de CTE brilla en verde.
Cuando comienza un proyecto, la torre de señales se ilumina en verde. La torre de señales también se ilumina automáticamente en verde cuando se presiona el botón Mover a la posición segura dentro del Teach Pendant.
Torre de señalización CTE con el botón de parada controlada resaltado en la parte superior.
Cuando se presiona, el botón de parada controlada en la torre de señales activa una parada del brazo de 6 ejes y la torre de señales parpadea en rojo. La torre de señales también parpadea en rojo automáticamente cuando se utiliza el brazo para controlar el bloque detenido en VEXcode.
Conexión de la torre de señales
En la imagen se muestra la torre de señalización CTE conectada al brazo de 6 ejes mediante un cable inteligente.
Asegúrese de que la torre de señales esté conectada correctamente al brazo de 6 ejes. El Smart Cable conecta la base de la Torre de Señales a la Base del Brazo de 6 Ejes.
En la imagen se muestra un brazo de 6 ejes conectado a un ordenador portátil mediante una conexión por cable.
Asegúrese de que los demás cables del brazo de 6 ejes estén conectados correctamente. Siga los pasos aquí para configurar el brazo de 6 ejes.
Ya está disponible la caja de herramientas de bloques VEXcode con la categoría de bloques Torre de Señales.
Puede codificar los comportamientos de Signal Tower dentro de VEXcode EXP. Los bloques utilizados para controlar la torre de señales se encuentran dentro de la sección Looks de la Caja de herramientas.
VEXcode Configurar bloque de torre de señal que dice Configurar torre de señal en rojo y apagar.
El bloque de la torre de señales le permite cambiar los parámetros de la torre de señales.
Bloque de torre de señalización VEXcode Set con su menú desplegable de color abierto.
Cambie el color de la torre de señales seleccionando el menú desplegable de colores en el bloque Establecer torre de señales.
Bloque de torre de señalización VEXcode Set con su menú desplegable de iluminación abierto.
Cambie la iluminación de la torre de señales a fijo o parpadeante usando el último menú desplegable en el bloque Establecer torre de señales.
