Uso del Teach Pendant con el brazo de 6 ejes
Un dispositivo de aprendizaje es un dispositivo portátil que se utiliza para controlar y programar brazos robóticos y otras máquinas para la automatización industrial. Los colgantes de enseñanza incluyen una interfaz de usuario con botones o una pantalla táctil que permiten a los operadores guiar y programar manualmente los movimientos y tareas de un robot.
El Teach Pendant en VEXcode EXP está diseñado para reflejar aplicaciones del mundo real de los Teach Pendants dentro del contexto de la automatización industrial. Este artículo describe cómo utilizar el Teach Pendant en VEXcode EXP con el brazo de 6 ejes.
Acceder al Teach Pendant
En la barra de herramientas se muestra un icono verde de brazo de 6 ejes, lo que indica que está conectado.
Conecte el brazo de 6 ejes a VEXcode. El icono del brazo se mostrará en verde cuando esté conectado. Consulte esta sección de artículos para obtener más información sobre cómo conectar su brazo de 6 ejes a VEXcode.
Barra de herramientas VEXcode con el icono de Teach Pendant resaltado entre los iconos de Monitor y Ayuda.
Abra el Teach Pendant seleccionando el ícono del Teach Pendant.
Menú del panel de control con el botón "Mover a posición segura" resaltado.
Seleccione Mover a la posición segura para comenzar a utilizar el Teach Pendant.
Esto mueve el brazo de 6 ejes a una posición "segura", aproximadamente en (120, 0, 100). Cuando se selecciona, se activan las funciones del Teach Pendant.
Habilitación del modo manual
Antes de mover manualmente el brazo de 6 ejes, debe habilitar el modo manual dentro del Teach Pendant. Mover el brazo de 6 ejes sin habilitar el modo manual puede dañar el brazo robótico.
Menú de tutorial del panel de control con el botón "Habilitar modo manual" resaltado.
Seleccione Habilitar modo manual dentro del Teach Pendant.
Su brazo de 6 ejes ahora está listo para el movimiento manual. Tenga en cuenta que las demás funciones del Teach Pendant se desactivan cuando el modo manual está activado.
Menú del panel de control con su barra de estado resaltada y mostrando el modo manual activado.
La barra de estado del Teach Pendant también mostrará "Modo manual habilitado".
El panel de control del Teach Pendant
Menú del panel de control con las coordenadas X, Y, Z del punto central de la herramienta resaltadas. En este ejemplo, leen 120 mm, 2 mm y 100 mm.
El tablero de mandos del Teach Pendant muestra las coordenadas (x, y, z) del punto central de la herramienta (TCP) del brazo 6 ejes. Estos se actualizan en tiempo real a medida que mueve el brazo de 6 ejes.
El panel de control permanece en la parte superior del Teach Pendant en todo momento, incluso cuando se desplaza para usar otras funciones del Teach Pendant.
Menú Teach Pendant con el botón Agregar Mover a Bloque al Espacio de Trabajo resaltado.
El botón Agregar 'Mover a' bloque al espacio de trabajo generará un movimiento al bloque basado en las coordenadas actuales del brazo de 6 ejes. Puede utilizar estas funciones para crear bloques personalizados para las coordenadas que elija.
Nota: Esta función es exclusiva de los proyectos de Bloques.
Trotar el brazo
Menú del colgante de enseñanza con las 6 opciones de ejercicio con los brazos resaltadas. Hay un botón para las direcciones positiva y negativa de los tres ejes.
Jogging se refiere al movimiento manual de un brazo robótico a lo largo de sus ejes en pequeños incrementos. Al igual que en las aplicaciones del mundo real, puede utilizar el Teach Pendant para mover el brazo de 6 ejes.
Los botones de movimiento del brazo para los ejes X, Y y Z se encuentran debajo del tablero del Teach Pendant.
a. Los botones – X y + X mueven el brazo de 6 ejes en dirección negativa y positiva a lo largo del eje x.
b. Los botones –Y y + Y mueven el brazo de 6 ejes en dirección negativa y positiva a lo largo del eje y.
do. Los botones –Z y + Z mueven el brazo de 6 ejes en dirección negativa y positiva a lo largo del eje z.
Menú del panel de entrenamiento con las opciones de incremento de trote resaltadas que se pueden usar para controlar la escala de cada cambio.
Puede cambiar el Incremento de movimiento para aumentar o disminuir cada movimiento incremental que realiza el brazo de 6 ejes.
El incremento predeterminado es de 10 milímetros (mm).
Configuración del Teach Pendant
Menú de configuración del panel de control con opciones adicionales que incluyen unidades, velocidad, efector final y desplazamiento del lápiz.
Los ajustes del Teach Pendant se encuentran en la parte inferior del Teach Pendant.
Puede cambiar las unidades que se muestran en el Teach Pendant de milímetros a pulgadas en esta sección.
Al cambiar las unidades se cambian tanto las unidades de coordenadas en el Tablero del Teach Pendant como también las opciones de Incremento de avance lento.
También puede cambiar la velocidad con la que se mueve el brazo de 6 ejes, así como seleccionar el efector final en uso en esta sección.
Movimiento del brazo de 6 ejes
Menú de tutorial del panel de control con la sección Mover a que se muestra, que se puede utilizar para mover el brazo a una coordenada específica.
Usando la función Mover a , puede mover el brazo de 6 ejes a una posición precisa usando el Teach Pendant. Simplemente escriba los valores x, y y z específicos de la ubicación de coordenadas a la que desea mover el brazo de 6 ejes.
Usando el imán
Menú del colgante de enseñanza con la sección Imán mostrada, que contiene dos botones, uno que dice Activar y el otro Liberar.
La sección Magnet le permite controlar el imán en el extremo de la herramienta de recogida de imán.
Menú del panel de enseñanza con la sección Imán visible y el botón Activar resaltado.
El botón Engage le permite recoger un disco o cubo magnético usando la herramienta de recogida de imán.
Menú del panel de enseñanza con la sección Imán visible y el botón Liberar resaltado.
El botón Release libera el disco o cubo magnético usando la herramienta de recogida de imán.
