Alimentación del brazo robótico de 6 ejes
El brazo robótico de 6 ejes CTE necesita una fuente de alimentación externa para funcionar, a menos que el brazo esté conectado a un cerebro EXP, en cuyo caso el brazo puede funcionar con la batería del cerebro EXP. Siga los pasos a continuación para conectar el cable de alimentación de su brazo robótico de 6 ejes.
Primer plano del brazo de 6 ejes con el puerto de carga resaltado. El puerto de carga es el puerto situado más a la derecha del Arm.
En la parte posterior de la base del brazo robótico de 6 ejes, encontrará tres puertos. Conecte el cable de alimentación al puerto más a la derecha que dice "12 VCC" debajo.
En la imagen se muestra el cable de alimentación conectado al puerto de carga del brazo de 6 ejes.
Luego conecte el otro extremo a una toma eléctrica. Su brazo robótico de 6 ejes ahora está encendido y listo para conectarse a una computadora o EXP Brain.
Primer plano del brazo de 6 ejes con la luz indicadora sobre su puerto USB encendida en verde y resaltada.
Una vez que conectado el brazo robótico de 6 ejes a una computadora, iluminará el indicador de luz verde en la parte posterior del brazo robótico de 6 ejes.
