Usando el sensor de visión AI en VEXcode EXP C++
Este artículo proporciona una descripción general de las funciones disponibles para usar AI Vision Sensor en Python, junto con instrucciones sencillas sobre cómo usarlas. Aprenderá los cuatro pasos en el proceso de uso del sensor de visión AI: obtener datos, ver la cantidad de objetos obtenidos, seleccionar qué objeto de los datos usar y qué datos del objeto extraer.
Obtenga datos visuales con el sensor de visión AI
Para recopilar información de su entorno, el sensor de visión AI toma una imagen de lo que está mirando actualmente. Cualquier objeto que identifique con la firma visualespecificada se almacena internamente dentro del sensor de visión AI, que luego puede ser utilizado por otras funciones.
.tomar instantáneas
Cualquier Firma visual deberá configurarse antes de poder usarse como parámetro. Cuando utilice este método, especifique el parámetro de firma como el nombre del sensor, doble guión bajo, seguido del nombre de la firma visual .
AIVision6.takeSnapshot(AIVision6__Azul)
AIVision6.takeSnapshot(AIVision6__Red)
AIVision6.takeSnapshot(AIVision6__Verde)
Ejemplo
En este ejemplo, el método .takeSnapshot se emplea para buscar cualquier objeto correspondiente a la Firma Visual "Azul". Luego, el código mostrará el recuento de objetos encontrados para esa firma visual .
int main() {
while (true) {
// Toma una instantánea para comprobar si hay objetos detectados
AIVision6.takeSnapshot(Blue);
// Limpiar la pantalla/restablecer para que podamos mostrar nueva información
Brain.Screen.clearScreen();
Cerebro.Screen.setCursor(1, 1);
// Imprime cuántos objetos se detectaron
Brain.Screen.print("recuento de objetos: %d", AIVision6.objectCount);
esperar(0,5, segundos);
Determinar cuántos objetos se detectaron
Debido a que el método .takeSnapshot puede detectar múltiples objetos con la misma Firma Visual a la vez, puede averiguar cuántos objetos se han detectado con la propiedad .objectCount.
Brain.Screen.Print(“%d”, AIVision1.objectCount)
Ejemplo
En este ejemplo, la propiedad .objectCount se utiliza para comprobar si se detectó al menos 1 Visual Signature en la última instantánea y luego se imprime verdadero o falso si se detecta un objeto. Si se detectó un objeto, imprime el recuento de cuántos objetos se detectaron en total.
int main() {
while (true) {
// si se encontraron objetos, imprime cuántos
if (AIVision6.objectCount > 0) {
Brain.Screen.newLine();
Seleccione de qué objeto obtener datos
Hay dos métodos para extraer datos del sensor de visión AI. Un enfoque es recuperar directamente información del objeto más grande detectado en el uso más reciente del método .takeSnapshot usando la propiedad AIVision.largestObject. El otro método utiliza la propiedad AIVision.objects[] y especifica un índice de objeto.
AIVision.objeto más grande
ai.vision.largest_object() es una propiedad para acceder al objeto más grande.
int main() {
while (true) {
// Tomar una instantánea para comprobar si hay objetos detectados
AIVision6.takeSnapshot(BlueBox);
// Si se encontraron objetos, imprima la ubicación
if (AIVision6.objects[0].exists) {
Brain.Screen.print("Center X: %d, AIVision6.largestObject[0].centerX);
} else {
Brain.Screen.print("sin objeto");
AIVision.objetos
Otro método para extraer datos es especificando el índice del objeto del que desea extraer datos. La instantánea devuelve los objetos detectados con el objeto más grande primero en el índice 0 y ordena los objetos de mayor a menor.
int main() {
while (true) {
Brain.Screen.print("Center X: %d, AIVision6.objects[0].centerX);
} else {
Seleccione qué datos extraer de un objeto
De cada objeto, hay ocho propiedades que se pueden llamar.
  • .altura
  • .ancho
  • .centerX
  • .centroY
  • .originX
  • .origenY
  • .ángulo
  • .existe
.altura
La propiedad .height devuelve la altura del objeto detectado en píxeles.
Utilice este código para devolver la propiedad .height:
AIVision6.objetos[0].altura
La propiedad .height devolverá un valor entre 0 y 240 píxeles.
.ancho
La propiedad .width devuelve el ancho del objeto detectado en píxeles.
Utilice este código para devolver la propiedad .width:
AIVision6.objetos[0].ancho
La propiedad .width devolverá un valor entre 0 y 320.
.centerX
La propiedad .centerX informa la coordenada X del centro de la Firma Visualdetectada.
Utilice este código para devolver la propiedad .centerX:
AIVision6.objetos[0].centerX
La propiedad .centerX devolverá un número entre 0 y 320.
.centroY
La propiedad .centerY informa la coordenada Y del centro de la Firma Visualdetectada.
Utilice este código para devolver la propiedad .centerY:
AIVision6.objetos[0].centroY
La propiedad .centerYdevolverá un número entre 0 y 240.
.originX
La propiedad .originX informa la coordenada X de la esquina superior izquierda de la firma visual detectada.
Utilice este código para devolver la propiedad .originX:
AIVision6.objetos[0].originX
La propiedad .originXdevolverá un número entre 0 y 320.
.origenY
La propiedad .originY informa la coordenada Y de la esquina superior izquierda de la firma visual detectada.
Utilice este código para devolver la propiedad .originY:
AIVision6.objetos[0].origenY
La propiedad .originYdevolverá un número entre 0 y 240.
.ángulo
La propiedad .angle devuelve el valor del ángulo del código de colores.
Utilice este código para devolver la propiedad .angle:
AIVision6.objetos[0].ángulo
La propiedad .angle devuelve la orientación del código de color detectado, que oscila entre 0 y 359,99 grados.
.existe
.exists es una propiedad booleana que devuelve verdadero si es un objeto válido.
Devolverá falso si el objeto no es válido, como si se utiliza un número entero negativo. Si un objeto no es válido, todas las demás propiedades devolverán 0 como valor.
int main() {
while (true) {
} else {
