Codificación con el sensor de visión de IA en VEXcode EXP Python
Asegúrate de tener Firmas de color y Códigos de color configurados con tu Sensor de visión AI para que puedan usarse con tus bloques. Para obtener más información sobre cómo configurarlos, puede leer los artículos siguientes:
El sensor de visión de IA también puede detectar clasificaciones de IA y AprilTags. Para saber cómo habilitar estos modos de detección, vaya aquí:
Para obtener más información sobre estos comandos individuales y cómo usarlos en VEXcode, visite el sitio API.
Obtenga datos visuales con el sensor de visión de IA
Cada comando del sensor de visión de IA comenzará con el nombre del sensor de visión de IA configurado. Para todos los ejemplos de este artículo, el nombre del sensor de visión de IA utilizado será ai_vision_1.
tomar_instantánea
El método take_snapshot toma una fotografía de lo que el sensor de visión de IA está viendo actualmente y extrae datos de esa instantánea que luego se pueden usar en un proyecto. Cuando se toma una instantánea, debe especificar qué tipo de objeto debe recopilar datos el sensor de visión de IA:
  • AFirma de color oCódigo de color
    • Estas firmas visuales comienzan con el nombre del sensor de visión de IA, doble guión bajo y luego el nombre de la firma visual, por ejemplo: ai_vision_1__Blue.
  • Clasificaciones de IA - AiVision.ALL_AIOBJS
  • de abrilEtiquetas- AiVision.ALL_TAGS
Al tomar una instantánea se creará una tupla de todos los objetos detectados que usted especificó. Por ejemplo, si quisiera detectar una firma de color "Azul" , y el sensor de visión de IA detectara 3 objetos azules diferentes, los datos de los tres se colocarían en la tupla.
En este ejemplo, la variable vision_objects almacena una tupla que contiene las firmas de color "Púrpura"detectadas del sensor de visión de IA llamado ai_vision_1. Muestra el número de objetos detectados y captura una nueva instantánea cada 0,5 segundos.
while True:
    # Obtener una instantánea de todas las firmas de color púrpura y almacenarla en vision_objects.
    vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Purple)
    # Comprobar que se haya detectado un objeto en la instantánea antes de extraer los datos.
    if vision_objects[0].exists == True
        brain.screen.clear_screen()
        brain.screen.set_cursor(1, 1)
        brain.screen.print("Número de objetos:", len(vision_objects))
    wait(0.5, SECONDS)
Propiedades del objeto
Cada objeto de una instantánea tiene diferentes propiedades que pueden usarse para informar sobre ese objeto. Las propiedades disponibles son las siguientes:
  • identificación
  • centroX y centroY
  • origenX y origenY
  • ancho
  • altura
  • ángulo
  • puntaje
  • existe
Para acceder a la propiedad de un objeto, utilice el nombre de la variable que almacena la tupla, seguido del índice del objeto.
El índice del objeto indica qué propiedad del objeto específico desea recuperar. Después de tomar una instantánea, el sensor de visión IA clasifica automáticamente los objetos por tamaño. Al objeto más grande se le asigna el índice 0, mientras que los objetos más pequeños reciben números de índice más altos.
Por ejemplo, llamar al ancho del objeto más grande dentro de la variable vision_objects sería: vision_objects[0].width.
identificación
La propiedad id solo está disponible para las clasificaciones de IA de las etiquetas y del de abril.
La utilidad AI Vision Utility está rastreando tres AprilTags. Cada etiqueta es identificada, localizada y delimitada, indicando su seguimiento por parte del sistema. Los ID de AprilTag en este ejemplo son 0, 3 y 9.
Para un, la propiedad id representa el número de identificación
losdetectados.
Identificar etiquetas específicas de abril permite una navegación selectiva. Puede programar su robot para que se mueva hacia ciertas etiquetas e ignore otras, utilizándolas efectivamente como señales para la navegación automatizada.
La utilidad AI Vision está rastreando cuatro objetos: dos BuckyBalls y dos Rings. Cada objeto es identificado, localizado y delimitado, indicando su seguimiento por parte del sistema. La utilidad anota el ID del objeto, en este ejemplo hay una bola roja, una bola azul, un anillo verde y un anillo rojo.
Paraclasificaciones de IA, la propiedad id representa el tipo específico de clasificación de IA detectada.
Identificar clasificaciones de IA específicas permite que el robot se concentre únicamente en objetos específicos, como por ejemplo querer navegar únicamente hacia una Buckyball roja, nouna azul.
Consulte estos artículos para obtener más información sobre clasificaciones de IA de y y cómo habilitar su detección en la utilidad de visión de IA.
centroX y centroY
Estas son las coordenadas centrales del objeto detectado en píxeles.
Se muestra un sensor de visión de IA rastreando una Buckyball azul. El Buckyball tiene un rectángulo de seguimiento a su alrededor, y la etiqueta de arriba muestra que tiene una posición X de 176 y una posición Y de 117. El centro del rectángulo de seguimiento está resaltado para demostrar que la posición se mide desde el centro.
Las coordenadas CenterX y CenterY ayudan con la navegación y el posicionamiento. El sensor de visión IA tiene una resolución de 320 x 240 píxeles.
Se muestra el sensor de visión de IA rastreando dos cubos azules. Los cubos tienen rectángulos de seguimiento a su alrededor y uno está mucho más cerca de la cámara. El más cercano tiene una posición Y de 184, y el más lejano tiene una posición Y de 70.
Puedes ver que un objeto más cercano al sensor de visión de IA tendrá una coordenada CenterY más baja que un objeto que esté más lejos.
En este ejemplo, debido a que el centro de la vista del sensor de visión de IA es (160, 120), el robot girará a la derecha hasta que la coordenada centerX de un objeto detectado sea mayor a 150 píxeles, pero menor a 170 píxeles.
while True:
    # Obtener una instantánea de todas las firmas de color azul y almacenarla en vision_objects.
    vision_objects = ai_vision_1.take_snapshot(ai_vision_1__Blue)
        # Comprobar si el objeto no está en el centro de la vista del sensor de visión de IA.
        if vision_objects[0].centerX > 150 and 170 > vision_objects[0].centerX:
            # Sigue girando a la derecha hasta que el objeto esté en el centro de la vista.
            drivetrain.turn(DERECHA)
        else:
            drivetrain.stop()
    wait(5, MSEC)
origenX y origenY
OriginX y OriginY son las coordenadas en la esquina superior izquierda del objeto detectado en píxeles.
Se muestra un sensor de visión de IA rastreando una Buckyball azul. El Buckyball tiene un rectángulo de seguimiento a su alrededor, y la etiqueta de arriba muestra que tiene una posición X de 176 y una posición Y de 117. La esquina superior izquierda del rectángulo de seguimiento está resaltada para demostrar que la posición de origen se mide desde su esquina superior izquierda.
Las coordenadas OriginX y OriginY ayudan con la navegación y el posicionamiento. Al combinar esta coordenada con el ancho y la altura del objeto, puede determinar el tamaño del cuadro delimitador del objeto. Esto puede ayudar a rastrear objetos en movimiento o a navegar entre objetos.
ancho y alto
Este es el ancho o alto del objeto detectado en píxeles.
Se muestra un sensor de visión de IA rastreando una Buckyball azul. El Buckyball tiene un rectángulo de seguimiento a su alrededor y la etiqueta de arriba muestra que tiene un ancho de 80 píxeles y una altura de 78 píxeles. Las flechas rojas resaltan el rectángulo de seguimiento para demostrar su ancho y alto.
Las medidas de ancho y alto ayudan a identificar diferentes objetos. Por ejemplo, un Buckyball tendrá una altura mayor que un Ring.
Se muestra el sensor de visión de IA rastreando dos cubos azules. Los cubos tienen rectángulos de seguimiento a su alrededor y uno está mucho más cerca de la cámara. El más cercano tiene un ancho de 144 y una altura de 113, y el más lejano tiene un ancho de 73 y una altura de 84.
El ancho y la altura también indican la distancia de un objeto al sensor de visión IA. Las medidas más pequeñas generalmente significan que el objeto está más lejos, mientras que las medidas más grandes sugieren que está más cerca.
En este ejemplo, el ancho del objeto se utiliza para la navegación. El robot se acercará al objeto hasta que el ancho alcance un tamaño específico antes de detenerse.
while True:
        # Comprobar si el objeto más grande está cerca del sensor de visión de IA midiendo su ancho.
        if vision_objects[0].width < 250:
            # Conducir más cerca del objeto hasta que sea más ancho que 250 píxeles.
            drivetrain.drive(FORWARD)
        else:
            drivetrain.stop()
    wait(5, MSEC)
ángulo
Animación de un cuadrado rojo y un cuadrado verde que giran juntos para demostrar los 360 grados de un valor de ángulo.
La propiedad de ángulo solo está disponible para los códigos de color yAprilTags.
Esto representa si el código de color detectadoo AprilTag está orientado de manera diferente.
Se muestra un sensor de visión de inteligencia artificial que rastrea un código de color verde y luego azul. La transmisión de video muestra un cubo verde apilado encima de un cubo azul. El valor del ángulo del código de color está resaltado y mide 87 grados, lo que indica que el código de color está orientado verticalmente.
Puede ver si el robot está orientado de manera diferente en relación con el código de color oAprilTag y tomar decisiones de navegación en función de eso.
Se muestra un sensor de visión de inteligencia artificial que rastrea un código de color verde y luego azul. La transmisión de video muestra un Cubo Verde junto a un Cubo Azul, pero están en un ángulo incómodo en comparación con el sensor. El valor del ángulo del código de color se resalta y se lee 0 grados, lo que indica que no se puede leer el ángulo del código de color.
Por ejemplo, si un código de color no se detecta en un ángulo adecuado, es posible que el robot no pueda recoger correctamente el objeto que representa.
puntaje
La propiedad de puntuación se utiliza al detectarclasificaciones de IA con el sensor de visión de IA.
La utilidad AI Vision está rastreando cuatro objetos: dos BuckyBalls y dos Rings. Cada objeto es identificado, localizado y delimitado, indicando su seguimiento por parte del sistema. La utilidad también enumera la puntuación de clasificación de IA de cada objeto; en este ejemplo, cada puntuación es 99%.
La puntuación de confianza indica qué tan seguro está el sensor de visión de IA acerca de su detección. En esta imagen, hay un 99% de confianza en la identificación de las clasificaciones de IA de estos cuatro objetos. Puede utilizar esta puntuación para garantizar que su robot solo se centre en detecciones altamente confiables.
existe
La propiedad existe se utiliza para detectar si se ha detectado una visual especificada en la última instantánea tomada.
Esto le permite verificar si se detectaron objetos en la instantánea anterior. Esta propiedad devolverá un Verdadero cuando un objeto exista y un Falso cuando el objeto no exista.
