Actualización del firmware del sensor de visión de IA en VEXcode EXP
Mantener actualizado el firmware del sensor de visión de IA es importante para lograr el mejor rendimiento y compatibilidad con VEXcode EXP. Siga los pasos a continuación para actualizar el firmware de su sensor de visión AI.
La utilidad AI Vision se abre en VEXcode EXP. Se muestra y resalta la vista actual del sensor de visión de IA. Arriba también se resalta un estado Conectado en verde para indicar que la conexión es exitosa.
1. Para comprobar si el firmware de su sensor de visión AI está actualizado, primero conéctelo a VEXcode y abra la Utilidad de visión AI. Una vez que el sensor de visión de IA se conecte correctamente a VEXcode, se mostrará la vista actual del sensor de visión de IA.
Menú de la Utilidad AI Vision con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice Nueva actualización disponible. Debajo del botón se muestra la versión, en este ejemplo se lee Versión 1.0.0.b10.
2. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA, hay un botón que dirá Nueva actualización disponible.
Seleccione el botón para iniciar la actualización del firmware.
El cursor se muestra sobre el botón Nueva actualización disponible y luego aparece una barra de progreso una vez que se presiona el botón. A continuación aparece un mensaje que dice Estado de actualización: En progreso.
3. Espere a que la barra de progreso se llene.
Mensaje de firmware de IA VEXcode EXP que dice Reinicie el sensor de visión de IA y vuelva a conectarlo para completar la actualización del firmware de IA. A continuación, hay un botón Aceptar que está resaltado.
4. Una vez completada la instalación, se le solicitará que desconecte el cable USB-C y el cable inteligente del sensor de visión AI, luego seleccione Ok.
La pieza del sensor de visión AI se muestra con un cable de puerto inteligente conectado y un cable USB conectado.
5. Vuelva a conectar los cables al sensor de visión AI.
Menú de la utilidad AI Vision con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice El firmware está actualizado. El botón aparece en gris y la versión actual aparece debajo. En este ejemplo, la versión es Versión 1.0.0.b16.
6. Vuelva a abrir la utilidad AI Vision en VEXcode. El botón en la parte inferior de la Utilidad AI Vision ahora dirá El firmware está actualizado.
El firmware de su sensor de visión AI se ha actualizado correctamente. Ahora puede proceder a configurar las firmas de color del sensor de visión de IA.
