Uso de AI Vision Utility con el sensor AI Vision en VEXcode V5
LaAI Vision Utility es lo que le permite conectar y configurar suAI Vision Sensor. Para leer sobre cómo hacerlo, puede leer estos artículos aquí:
Comprender cómo el sensor de visión AI detecta y mide objetos puede ayudarle a utilizar mejor estas mediciones en sus proyectos de codificación. Con este conocimiento, puede mejorar sus habilidades de codificación y crear soluciones más precisas para tareas como el reconocimiento de objetos y el análisis espacial.
Comprender los píxeles y la resolución
Imagina que estás haciendo un dibujo en una hoja de papel cuadriculado. Cada pequeño cuadrado del papel es como un píxel. Cuando coloreas estos cuadrados, estás haciendo tu dibujo.
Baja resolucion Alta resolución
Ahora, hablemos de resolución. Resolución es el número de píxeles de una imagen. Si tiene muchos cuadrados pequeños (píxeles) en su papel cuadriculado, su imagen se verá nítida y detallada. Pero si solo tienes unos pocos píxeles, tu imagen puede verse borrosa y no muy clara.
El sensor de visión AI cuenta con una resolución de 320 píxeles horizontalmente por 240 píxeles verticalmente. Esto significa que el centro de detección preciso se alinea con las coordenadas 160 en el eje X y 120 en el eje Y.
¿Cómo mide los objetos el sensor de visión AI?
En esta configuración, "Azul" se ha configurado como Firma de color reconocible por el sensor de visión AI.
El sensor de visión AI mide este color en 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto, con su centro situado en las coordenadas (176,126) de la pantalla.
El sensor de visión AI también rastreará el objeto a medida que se mueve. Esto permite el seguimiento continuo en tiempo real de la posición del objeto dentro de la vista del sensor de visión AI.
