Configuración de códigos de color con el sensor de visión de IA en VEXcode EXP
Un código de color es una combinación de 2 a 5 firmas de color previamente configuradas que el sensor de visión de IA puede identificar. Para poder crear Códigos de Color, primero debes tener configurados o más Firmas de Color. Lea Configuración de firmas de color con el sensor de visión de IA en VEXcode EXP para aprender a configurar una firma de colores.
Siga los pasos a continuación para aprender a configurarcódigos de color en la utilidad AI Vision.
Utilidad de visión de inteligencia artificial con tres firmas de color definidas para los colores verde, rojo y azul. La transmisión de video muestra un cubo de cada color rastreado por el sensor de visión de IA.
1. Establezca las firmas de color deseadas en la ventana de configuración.
El botónAgregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o másFirmas de color. SeleccionarAgregar código de color.
Utilidad de visión de IA con las tres firmas de color definidas arriba y un nuevo código de color abajo. El código de color tiene opciones para una secuencia de colores y en este ejemplo la secuencia dice Verde y luego Rojo.
2. De forma predeterminada, las dos primeras Firmas de colorconfiguradas se establecerán en el nuevo Código de color.
El video muestra cómo el código de color cambia de verde, luego rojo, a azul y luego rojo. Cada opción de la secuencia se puede cambiar con un menú desplegable.
3. Para cambiar las Firmas de color que se incluyen dentro de un Código de color, seleccione la(s) Firma(s) de color dentro del Código de color que desea cambiar.
El nombre del Código de Color está resaltado para indicar que se puede cambiar seleccionándolo. El nombre ha sido cambiado a BlueRed.
4. Cambie el nombre del Código de color seleccionándolo en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
La transmisión de vídeo muestra los cubos azules y rojos colocados muy cerca uno del otro, y el sensor de visión con IA identifica esto como el código de color azul-rojo. Icono de marca de verificación.
La transmisión de vídeo muestra los cubos azules y rojos colocados demasiado separados, y el sensor de visión de IA identifica esto como dos firmas de color individuales. Icono X incorrecto.
5. Asegúrese de que los colores estén estrechamente alineados; de lo contrario, es posible que no se interpreten como un código de color unificado sino como firmas de color distintas.
Utilidad de visión de inteligencia artificial con el botón Agregar código de color resaltado para indicar que se pueden agregar más, hasta un máximo de 5 códigos de color.
6. Seleccione Agregar código de color para agregar hasta 5 códigos de color configurables.
Nota: Si actualmente se utiliza una Firma de color dentro de un Código de color , no podrá eliminarla hasta que ya no sea parte de ningún Código de color existente.
Utilidad de visión de inteligencia artificial con dos códigos de color establecidos, uno lee azul y rojo y otro lee verde y rojo. La transmisión de video ahora muestra un cubo rojo colocado al lado de un cubo azul y un cubo verde colocado al lado de uno rojo. Ambos pares se identifican por sus respectivos códigos de color. El botón Cerrar está resaltado en la esquina inferior derecha.
7. Una vez que se hayan configurado todos los códigos color deseados, seleccione Cerrar.
El menú de dispositivos VEXcode EXP se abre en el menú de configuración del sensor de visión AI. El botón Listo en la esquina inferior derecha está resaltado.
8. Una vez que desaparezca la ventana del Sensor de visión de IA, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Ahora puedes desconectar el sensor de visión AI de la computadora.
¡Ahora que tu sensor de visión de IA está configurado, puedes comenzar a usarlo en VEXcode! Lea Aprendiendo los conceptos básicos del uso del sensor de visión de IA con VEXcode EXP Bloques para conocer los nuevos bloques introducidos en VEXcode EXP con el sensor de visión de IA.
