Configuración de códigos de color con el sensor de visión AI en VEXcode V5
Un código de color es una combinación de 2 a 5 firmas de color previamente configuradas que el sensor de visión AI puede identificar. Para poder crear Códigos de Color, primero debe tener 2 o más firmas de color configuradas. Lea Configuración de firmas de color con el sensor de visión AI en VEXcode V5 para aprender cómo configurar una firma de colores.
Siga los pasos a continuación para aprender cómo configurarcódigos de color en AI Vision Utility.
1. Establezca las firmas de color deseadas en la ventana de configuración.
El botónAgregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o más Firmas de color. SeleccionarAgregar código de color.
2. De forma predeterminada, las dos primeras Firmas de colorconfiguradas se establecerán en el nuevoCódigo de color.
3. Para cambiar qué Firmas de color están incluidas dentro de un Código de color, seleccione la(s) Firma(s) de color dentro del Código de color que desea cambiar.
4. Cambie el nombre del Código de color seleccionando en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
Diagrama que ilustra el sensor de visión de inteligencia artificial para robótica V5, mostrando sus componentes y funcionalidad en un diseño claro, resaltando las características y conexiones clave.
Diagrama que ilustra el sensor de visión de inteligencia artificial para robótica V5, mostrando sus componentes y funcionalidad en un diseño claro e informativo.
5. Asegúrese de que los colores estén estrechamente alineados; de lo contrario, es posible que no se interpreten como un código de color unificado sino como firmas de color distintas.
6. Seleccione Agregar código de color para agregar hasta 5 códigos de color configurables.
Nota: Si una firma de color se utiliza actualmente dentro de un código de color, no podrá eliminarla hasta que ya no sea parte de ningún código de colorexistente.
7. Una vez configurados todos los códigos de color deseados, seleccione Cerrar.
8. Una vez que la ventana del Sensor de visión de IA desaparezca, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Ahora puede desconectar el sensor de visión AI de la computadora.
Ahora que su sensor de visión AI está configurado, ¡puede comenzar a usar el sensor en VEXcode! Lea Aprendizaje de los conceptos básicos del uso del sensor de visión AI con los bloques de VEXcode V5 para conocer los nuevos bloques introducidos en VEXcode V5 con el sensor de visión AI.
