Configuración de firmas de color con el sensor de visión de IA en VEXcode EXP
Una Firma de Color es uno de los dos tipos de Firmas Visuales utilizadas por el Sensor de Visión de IA para la identificación de colores. Para permitir que el sensor de visión de IA reconozca firmas de color, es necesario configurarlas inicialmente. Siga los pasos descritos en este artículo para configurar correctamente Firmas de color.
Asegúrese de que su sensor de visión de IA esté conectado a VEXcode EXP. Para obtener información sobre cómo configurar y conectar su sensor de visión de IA, lea Conectar el sensor de visión de IA a VEXcode EXP basado en aplicaciones o VEXcode EXPbasado en web.
Configurar una firma de color
Utilidad de visión de inteligencia artificial con un Buckyball rojo colocado en el centro de la transmisión de video en vivo.
1. Coloca delante el objeto de color sólido que quieres que el sensor de visión IA pueda reconocer.
El cursor se muestra seleccionando un rectángulo sobre el Buckyball rojo en la transmisión de video.
2. Coloque el cursor del mouse sobre el objeto de color sólido, luego seleccione y arrastre sobre el color deseado para configurarlo.
Nota: Asegúrese de permanecer dentro de los límites del color que desea seleccionar. De lo contrario, podría tomar accidentalmente colores del fondo que pueden alterar la detección del sensor de visión de IA.
Después de seleccionar el rectángulo sobre el Buckyball, el cursor selecciona el botón Establecer color en las opciones de Firma de color a la derecha.
3. El botón color estará disponible. Selecciónelo para guardar el color.
Una vez que se establece un color, el sensor de visión de IA lo guardará como una Firma de color.
El nombre de la Firma de color se resalta para indicar que se puede cambiar seleccionándolo. De forma predeterminada, el nombre se lee COLOR1.
4. Cambie el nombre de la firma de color seleccionándolo en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
La Firma de color anterior ha cambiado de nombre a Rojo y ahora el botón Agregar color está resaltado a continuación.
5. Seleccione Agregar color para configurar más Firmas de color para otros objetos.
El sensor de visión de inteligencia artificial puede rastrear hastafirmas de color a la.
Utilidad de visión de inteligencia artificial con dos firmas de color establecidas, una lee rojo y otra lee azul. La transmisión de video ahora muestra un Buckyball azul colocado cerca del rojo de antes. El botón Cerrar está resaltado en la esquina inferior derecha.
6. Una vez configurados todos los colores deseados, seleccione Cerrar.
El menú de dispositivos VEXcode EXP se abre en el menú de configuración del sensor de visión AI. El botón Listo en la esquina inferior derecha está resaltado.
7. Una vez que desaparezca la ventana del Sensor de visión de IA, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Ajustar una firma de color
Se pueden ajustar los rangos de tono y de las firmas de color, y su rango de saturación para que el sensor pueda detectar el color más fácilmente.
Utilidad de visión de inteligencia artificial con opciones de firma de color mostradas. La firma de color se llama Azul y tiene un valor de rango de tono de 32 y un valor de rango de saturación de 0,57. Hay controles deslizantes de rango de tono y rango de saturación debajo de cada configuración.
Al configurar una firma de color, aparecen opciones para los rangos de tono y saturación. Estos le permiten ajustar la firma de color para que sea más resistente . Una firma de color se considera resistente cuando el objeto se puede mover y aún así ser rastreado por la Utilidad de visión de IA.
Rueda de color que demuestra cómo el círculo de 360 grados se correlaciona con un valor de tono. El color rojo está en un grado de 0, el color verde está en un grado de 120 y el color azul está en un grado de 240.
El primer control deslizante es el rango de tono . El tono es el color percibido, definido por su posición en la rueda de colores. Esta rueda de color tiene un rango de 0 a 359,9 grados y cada color de la rueda tiene un valor de grado definido.
El rango de tonos le permite elegir los grados por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, un azul oscuro puede tener un valor de tono de 240 grados. Con un rango de tono de 20 grados, cualquier valor entre 220 grados y 260 grados se informará como ese color configurado azul oscuro.
Video del control deslizante de rango de tonos que aumenta gradualmente desde 0 hasta que un Buckyball rojo en la transmisión de video queda completamente resaltado por el rectángulo de la firma de color.
Para ajustar la configuración de color, mueva lentamente el control deslizante Rango de tono hasta que el cuadro de destino esté estable alrededor del objeto. No lo muevas más de lo necesario.
Gráfico de un valor de saturación que aumenta del 0% al 100%. El valor de saturación del 0% es el color gris y el valor de saturación del 100% es el color rojo brillante.
El segundo control deslizante es el rango de saturación . La saturación es la intensidad o pureza del color. Cuanto más brillante sea el color, más saturado será. La saturación es una escala relativa medida con porcentajes desde 0%, que es un tono gris apagado, hasta 100%, una versión intensa de ese tono.
El rango de saturación le permite elegir el porcentaje de saturación por encima y por debajo del color configurado que se informará como ese color. Por ejemplo, una bola roja con una iluminación más tenue puede aparecer con una saturación del 50%. Con un rango de saturación de 0,25 (el equivalente decimal del 25 %), cualquier valor entre el 25 % y el 75 % de saturación se informará como ese color rojo configurado.
Video del control deslizante de Rango de saturación que aumenta gradualmente desde 0 hasta que un Buckyball rojo en la transmisión de video queda completamente resaltado por el rectángulo de la Firma de color.
Mueva el control deslizante del Rango de saturación hasta que el objeto que desea rastrear esté completamente rodeado por el cuadro de destino.
Ahora puedes probar la resiliencia de tu Color Signature. Coloque el objeto en diferentes condiciones de iluminación o muévalo para ver si el sensor de visión IA puede continuar rastreándolo en diferentes configuraciones y condiciones.
Una vez que se hayan configurado dos o más Firmas de color , puede comenzar a configurar Códigos de color .
