Conecte el sensor de visión AI al VEXcode V5 basado en la web
Para utilizar su sensor de visión AI en proyectos VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
  • Un sensor de visión AI.
  • Un cerebro V5.
  • Una computadora con VEXcode V5 basado en una aplicación o en la web.
  • Un cable inteligente.
  • Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, continúe a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode V5.
1. Conecte el sensor de visión IA a su computadora con un cable USB-C.
Diagrama del sensor de visión VEX V5 AI, que ilustra sus características y componentes para aplicaciones robóticas, incluida la ubicación del sensor y la funcionalidad para detectar objetos y colores.
2. Abra VEXcode V5 y abra el menú Dispositivos.
Diagrama que ilustra el sensor de visión VEX V5 AI, mostrando sus componentes y funcionalidad dentro de aplicaciones robóticas.
3. Seleccionar Agregar un dispositivo.
4. SeleccioneAI Vision.
Diagrama que ilustra el sensor de visión V5 AI, destacando sus componentes y funcionalidad dentro del sistema robótico V5, incluida la ubicación del sensor y las capacidades de procesamiento de datos.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
6. SeleccionarConfigurar.
7. Se abrirá la ventana Utilidad del sensor de visión de IA. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión AI.
Diagrama del sensor de visión VEX V5 AI, que ilustra sus componentes y funcionalidad, utilizado para la detección y reconocimiento de objetos en aplicaciones robóticas.
8. Aparecerá una ventana solicitándole que seleccione el puerto serie para la conexión. Elija la única opción disponible.
Diagrama del sensor de visión VEX V5 AI, que ilustra sus componentes y funcionalidad para capacidades de visión robótica mejoradas.
9. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para usar su cámara. Seleccione Permitir.
Nota: Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se enciende momentáneamente. Esto es normal y VEXcode utilizará de forma predeterminada el sensor de visión AI.
10. La pantalla de video del sensor de visión IA mostrará lo que ve el sensor.
La actualización puede tardar unos segundos.
Si no se actualiza, verifique las conexiones de sus cables al sensor y a la computadora.
11. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA hay información sobre el firmware del sensor de visión de IA.
Diagrama que ilustra el sensor de visión de inteligencia artificial para robótica V5, mostrando sus componentes y funcionalidad, incluida la ubicación de la cámara y las características del sensor.
12. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que necesita actualizar el firmware. Siga artículo para obtener información sobre cómo actualizar el firmware del sensor de visión AI.
Diagrama que ilustra el sensor de visión de inteligencia artificial para robótica V5, mostrando sus características y componentes, incluida la ubicación de la cámara y la funcionalidad del sensor.
13. Si dice El firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar.
Diagrama que ilustra el sensor de visión de inteligencia artificial para robótica V5, mostrando componentes y funcionalidades clave, incluida la ubicación del sensor y los elementos de procesamiento de datos.
14. Una vez que haya terminado de configurar el sensor AI Vision, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su V5 Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, ingrese aquí.
15. Ahora puedes conectar tu V5 Brain a tu computadora para descargar proyectos usando el sensor de visión AI.
