Para utilizar su sensor de visión AI en proyectos VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
- Un sensor de visión AI.
- Un cerebro EXP.
- Una computadora con VEXcode EXP basado en una aplicación o en la web.
- Un cable inteligente.
- Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, continúe a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode EXP.
1. Conecte el sensor de visión IA a su computadora con un cable USB-C.
2. Abra VEXcode EXP y abra el menú Dispositivos.
3. Seleccionar Agregar un dispositivo.
4. SeleccioneAI Vision.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
6. SeleccionarConfigurar.
7. Se abrirá la ventana Utilidad del sensor de visión de IA. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión IA.
8. Aparecerá una ventana que le solicitará que seleccione el puerto serie para la conexión. Elija la única opción disponible.
9. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitándole permiso para usar su cámara. Seleccione Permitir.
Nota: Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se enciende momentáneamente. Esto es normal y VEXcode utilizará de forma predeterminada el sensor de visión de IA.
10. La pantalla de video del sensor de visión IA mostrará lo que ve el sensor.
La actualización puede tardar unos segundos.
Si no se actualiza, verifique las conexiones de sus cables al sensor y a la computadora.
11. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA hay información sobre el firmware del sensor de visión de IA.
12. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que necesita actualizar el firmware. Siga artículo para obtener información sobre cómo actualizar el firmware del sensor de visión AI.
13. Si dice El firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar.
14. Una vez que haya terminado de configurar el sensor AI Vision, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su EXP Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, ingrese aquí.
15. Ahora puedes conectar tu EXP Brain a tu computadora para descargar proyectos usando el sensor de visión AI.
