Para utilizar su sensor de visión AI en proyectos VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
- Un sensor de visión AI.
- Un cerebro V5.
- Una computadora con VEXcode V5 basado en una aplicación o en la web.
- Un cable inteligente.
- Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, continúe a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode V5.
1. Conecte el sensor de visión IA a su computadora con un cable USB-C.
2. Abra VEXcode V5 y abra el menú Dispositivos.
3. Seleccionar Agregar un dispositivo.
4. SeleccioneAI Vision.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
6. SeleccionarConfigurar.
7. La pantalla de video del sensor de visión IA mostrará lo que ve el sensor.
La actualización puede tardar unos segundos.
Si no se actualiza, verifique las conexiones de sus cables al sensor y a la computadora.
8. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA hay información sobre el firmware del sensor de visión de IA.
9. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que necesita actualizar el firmware. Siga artículo para obtener información sobre cómo actualizar el firmware del sensor de visión AI.
11. Si dice El firmware está actualizado entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más reciente y está listo para funcionar.
10. Una vez que haya terminado de configurar el sensor AI Vision, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su V5 Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, ingrese aquí.
11. Ahora puedes conectar tu V5 Brain a tu computadora para descargar proyectos usando el sensor de visión AI.
