Cómo acceder a la ayuda en un proyecto VEX VS Code
Puede acceder a la documentación de los comandos VEXcode a través de la Ayuda de comandos VEX o de las funciones de sugerencias de información sobre herramientas en la Extensión VEX VS Code.
Acceder a la ayuda del comando VEX
El comando de Python en el editor de VS Code se ha resaltado con el cursor.
Resalte el texto del comando sobre el cual desea obtener información y luego haga clic derecho en el texto seleccionado.
Se ha abierto el menú contextual del comando Python y se resalta la opción Ayuda del comando VEX.
Seleccione VEX Command Help en el menú contextual.
La página de ayuda del comando VEX está abierta y muestra información y ejemplos del comando Spin Python.
Si se encuentra una coincidencia con el texto resaltado, se abrirá la ventana VEX Command Help con la documentación relevante.
Barra de búsqueda de VS Code con una lista de selección rápida de comandos VEX Python coincidentes en la Ayuda de comandos VEX para ayudar a limitar la búsqueda del usuario.
Si hay varias coincidencias para el texto seleccionado, aparecerá el menú desplegable VEX Command Help con una lista filtrada de funciones relevantes.
Barra de búsqueda de VS Code con una lista de selección rápida de comandos VEX Python coincidentes en la Ayuda de comandos VEX. Se ha escrito el término Spin en la barra de búsqueda y se muestran todos los comandos que contienen ese término.
Introduzca la palabra clave del comando específico en el cuadro de texto para filtrar los comandos relevantes.
Barra de búsqueda de VS Code con el término Spin escrito en la barra de búsqueda y todos los comandos que contienen ese término mostrados. El comando de Python motor.spin(FORWARD) está resaltado.
Seleccione el comando de la lista para abrir su Ayuda de comandos VEX.
Se abrirá la ventana Ayuda del comando VEX con la documentación del comando seleccionado.
Sugerencias de información sobre herramientas
El mouse se desplaza sobre un comando de Python en el editor de VS Code que dice PORCENTAJE.
Pase el ratón sobre el texto sobre el que desea obtener más información.
Sugerencia de información sobre herramientas del parámetro PORCENTAJE que se abre después de pasar el cursor sobre un término. La información sobre herramientas en este ejemplo dice PORCENTAJE, constante, Unidades de porcentaje, una unidad de porcentaje que representa un valor del 0% al 100%.
Aparecerá una información sobre herramientas con información sobre lo que se esté pasando el cursor.
