Acceso a videos de laboratorio VEX EXP STEM para exportar
Los videos de VEX EXP STEM Labs son un recurso esencial para educadores y estudiantes que utilizan VEX STEM Labs.  Puede haber casos en los que desee agregarlos a un LMS, u otros casos en los que los videos del servidor VEX puedan estar bloqueados por firewalls de red u otras restricciones. Para brindar acceso a los videos de STEM Lab, hemos proporcionado una carpeta compartida de Google Drive que contiene todos los videos de EXP STEM Labs.
Este artículo explica el contenido y la estructura de los archivos de esta carpeta.
Seleccione este enlace para acceder a la carpeta de Google Drive.
Carpeta de videos de VEX EXP STEM Lab abierta en Google Drive. En su interior se encuentran carpetas correspondientes a cada Laboratorio STEM.
Cuando abra la carpeta de Google Drive, verá una carpeta para cada EXP STEM Lab.
Carpeta de videos de EXP Bucky Basketball abierta en Google Drive. En su interior se encuentran carpetas correspondientes a cada Lección.
Al abrir una de las carpetas de STEM Lab, verá una carpeta para cada lección en STEM Lab.
Carpeta de videos de la lección 1 de baloncesto de EXP Bucky abierta en Google Drive. En el interior hay archivos de vídeo correspondientes a cada vídeo de esa lección y una carpeta con los archivos de subtítulos de la lección.
Dentro de cada una de las carpetas de Lecciones se encuentran los videos de esa Lección. Están enumerados en orden tal como aparecen en la Lección.
Primer plano de un archivo de vídeo de EXP STEM Lab para ilustrar el sistema de nombres. El nombre del vídeo es EXP_BuckyBball_Lesson_2_4_Learn_DrivingTheCatapultBot.mp4.
Todos los vídeos se nombran según el mismo sistema. Las secciones de cada nombre de vídeo están separadas por guiones bajos y son como se enumeran en este ejemplo:
  • Plataforma VEX (EXP)
  • Nombre del laboratorio STEM (BuckyBball)
  • Número de lección (Lección 2)
  • # de videos en esa lección (4)
  • Página de lección (aprender)
  • Nombre del vídeo (DrivingTheCatapultBot)
Carpeta de videos de la lección 2 de baloncesto de EXP Bucky abierta en Google Drive. Dentro hay una carpeta llamada Subtítulos y está resaltada.
Los archivos de subtítulos para cada video también se incluyen en una carpeta separada. Se proporcionan en formatos .srt y .vtt.
