Este artículo explica cómo identificar y resolver un error de pantalla blanca en el V5 Brain.
Cómo identificar un error de pantalla blanca
Hay algunos síntomas que ayudarán a identificar este error específico:
- Toda la pantalla LCD del V5 Brain, incluida la barra de estado en la parte superior, se vuelve blanca.
- El V5 Brain no puede ejecutar ninguna acción.
- El robot pierde la conexión con el sistema de control de campo.
- Solo se resuelve mediante un ciclo de encendido completo del V5 Brain (es decir, debe desconectar completamente la batería V5 del V5 Brain, esperar 10 segundos y luego volver a conectar la alimentación de la batería V5 & en el V5 Brain como de costumbre).
Consejos generales para ayudar a resolver y mitigar las pantallas blancas
Hay algunas cosas que los equipos pueden hacer para resolver y prevenir pantallas blancas.
1. Asegúrese de que VEXos esté actualizado a la última versión
Los equipos siempre deben usar la última versión de VEXos para garantizar la compatibilidad con el sistema de control de campo, que incluye todas las correcciones conocidas para errores de pantalla blanca. Mantenerse actualizado con VEXos ayudará a mitigar los errores de pantalla blanca, aunque es posible que no los prevenga por completo.
2. Asegúrese de una buena conexión de la batería
VEX ha descubierto que la causa principal de los errores de pantalla blanca es una conexión de alimentación intermitente en el circuito entre la batería V5 y el cerebro V5. Una pérdida de energía, incluso por un período de menos de un segundo, puede provocar una pantalla blanca. Para ayudar a garantizar un circuito de alimentación principal confiable, los equipos deben verificar lo siguiente con regularidad:
- Inspeccione los conectores de la batería V5, el cerebro V5 y el cable de la batería V5 para asegurarse de que las clavijas dentro de los conectores de plástico no estén sueltas y no puedan moverse dentro del conector.
- Asegúrese de que cuando el cable de la batería V5 esté conectado a la batería V5 y al cerebro V5, los conectores encajen completamente juntos y no se puedan separar fácilmente.
- Monte rígidamente tanto el V5 Brain como la V5 Battery en el robot. Si la batería se sale fácilmente de su soporte, existe el riesgo de que el cable de la batería V5 se desconecte y provoque un fallo de alimentación.
Procedimiento recomendado para solucionar problemas de pantalla blanca
Los equipos deben seguir estos pasos para ayudar a diagnosticar la causa raíz y/o prevenir errores de pantalla blanca:
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén actualizados a los últimos VEXos.
- Asegúrese de que la batería V5 esté completamente cargada.
- Asegúrese de que haya una conexión segura de la batería entre el cable de la batería V5 y el V5 Brain.
- Asegúrese de que haya una conexión segura de la batería entre el cable de la batería V5 y la batería V5.
- Si aún aparecen pantallas blancas, reemplace el cable de la batería V5.
- Si aún aparecen pantallas blancas, reemplace la batería V5.
- Si aún aparecen pantallas blancas, reemplace el V5 Brain (si es posible).
- Si la situación no se puede resolver siguiendo cualquiera de estos pasos de solución de problemas, comuníquese con support@vex.com para obtener más ayuda.
